Re: Firebird 3. gbak
Здравствуй. Firebird-3.0.0.31690. Беру рабочую базу. Делаю backup и restore с помощью gbak. При старте программы получаю такую ошибку "no permission for USAGE access to GENERATOR GD_G_DBID" При создании базы есть такие строки: GRANT ALTER ANY SEQUENCE TO STARTUSER; GRANT USAGE ON SEQUENCE gd_g_dbid TO STARTUSER; GRANT USAGE ON SEQUENCE gd_g_session_id TO STARTUSER; Пытаюсь через IBEXpert повторить: GRANT ALTER ANY SEQUENCE TO STARTUSER; GRANT USAGE ON SEQUENCE gd_g_dbid TO STARTUSER; GRANT USAGE ON SEQUENCE gd_g_session_id TO STARTUSER; но это не помогает. В чем может быть проблема? ... |
| 03.03.2015, 16:27 |
zholnerovich, включи трассировку и посмотри кто лезет к генератору авторGRANT ALTER ANY SEQUENCE TO STARTUSER; у тебя что STARTUSER DDL выполняет? ... |
| 03.03.2015, 16:31 |
Симонов Денис, STARTUSER и лезет к генератору, но у него должны быть права на это, а получается что их нет ... |
| 03.03.2015, 16:51 |
zholnerovich, авторизуешься в IBE под STARTUSER и проверяешь выполняется ли вот это Код: sql 1. 2. ... |
| 03.03.2015, 18:03 |
смотрим в RDB$GENERATORS запись для GD_G_DBID, читаем поле RDB$SECURITY_CLASS, ищем соотв. запись в RDB$SECURITY_CLASSES, открываем в IBE блоб RDB$ACL, постим сюда результат в расшифрованном виде (в IBE есть фильтр для ACL-блобов) ... |
| 03.03.2015, 18:15 |
zholnerovichВ чем может быть проблема? Программа при старте подключается не как STARTUSER. Включай трассировку и смотри что она на самом деле у тебя делает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.03.2015, 18:16 |
dimitr, до бэкапа Код: sql 1. 2. 3. после разбэкапа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.03.2015, 10:12 |
zholnerovichпосле разбэкапа Ты уверен, что смотришь нужный ACL? После восстановления его имя могло поменяться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2015, 12:46 |
я бы сказал, почти гарантированно изменилось ... |
| 04.03.2015, 12:52 |
Dimitry Sibiryakov, Уверен, 10 раз проверил ... |
| 04.03.2015, 13:09 |
dimitr, не изменилось. могу выслать базу, она маленькая 500кб в архиве ... |
| 04.03.2015, 13:12 |
zholnerovich, очень сомнительно что после рестора туда какие то новые права добавляются, а старые исчезают ... |
| 04.03.2015, 13:13 |
тут явно ACL перезатирается, причем правами для объекта другого типа (таблицы). Может есть дубликаты, т.е. два разных объекта ссылаются на один ACL? ... |
| 04.03.2015, 13:17 |
базу можно мне в мыло (firebird2 гав яндекс тчк ру). Лучше обе - до рестора и после. ... |
| 04.03.2015, 13:18 |
dimitr, Отправил ... |
| 04.03.2015, 13:27 |
ошибку подтверждаю, сегодня исправлю ... |
| 04.03.2015, 16:25 |
dimitr, спасибо, ждем нового билда ... |
| 05.03.2015, 07:29 |
билд 31697 уже выложен в снапшотах ... |
| 05.03.2015, 11:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Win7PEx64&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
75ms |
52ms |
| others: | 1103ms |
| total: | 1314ms |
