Сброс свойства "NOT NULL" у поля
Не нашел "официального" способа сброса свойства NOT NULL у поля. Чем чреват сброс свойства посредством модификации RDB$RELATION_FIELDS? Версия Firebird: 1.5 ... |
| 11.03.2015, 17:02 |
Interloper, до FB 3 официального способа нет. Для превращения NOT NULL в NULL вроде бы ничем, наоборот можно получить "невосстановимый" бекап ... |
| 11.03.2015, 17:05 |
Hello, Interloper! You wrote on 11 марта 2015 г. 17:07:53: Interloper> Версия Firebird: 1.5 в 1.5 по-другому и не сделать Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.03.2015, 17:07 |
Симонов ДенисInterloper, до FB 3 официального способа нет. Для превращения NOT NULL в NULL вроде бы ничем, наоборот можно получить "невосстановимый" бекап Можно подробнее про невосстановимый бэкап? ... |
| 12.03.2015, 08:24 |
Interloper, если в табличке есть данные в том числе и NULL, а ты вмешательством с системные таблицы делаешь его NOT NULL, то при ресторе получишь отлуп, потому что будет попытка перенести NULL в NOT NULL поле. Поэтому после таких операций надо обязательно проверять нет ли в этом филде NULL, а если есть делать Код: sql 1. ... |
| 12.03.2015, 09:36 |
InterloperСимонов ДенисInterloper, до FB 3 официального способа нет. Для превращения NOT NULL в NULL вроде бы ничем, наоборот можно получить "невосстановимый" бекап Можно подробнее про невосстановимый бэкап? 1. вставляешь значения null 2. делаешь nullable поле not null. 3. backup 4. попытка restore 5. ?????? 6. PROFIT лечится заменой всех значений null на дефолтные ДО BACKUP ... |
| 12.03.2015, 09:39 |
pastorлечится заменой всех значений null на дефолтные ДО BACKUP делается рестор с ключиком -n и при необходимости пересоздаются глючные NOT NULL констрейнты ... |
| 12.03.2015, 10:11 |
Симонов ДенисInterloper, если в табличке есть данные в том числе и NULL, а ты вмешательством с системные таблицы делаешь его NOT NULL, то при ресторе получишь отлуп, потому что будет попытка перенести NULL в NOT NULL поле. Поэтому после таких операций надо обязательно проверять нет ли в этом филде NULL, а если есть делать Код: sql 1. Но у меня случай NOT NULL -> NULLABLE, а не наоборот. В этом случае что будет? ... |
| 12.03.2015, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562981]: |
167ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 467ms |
