обновление структуры
Здравствуйте. Вопрос думаю простой. имеется скрипт обновления структуры. Некоторые операторы могут быть выполнены только после реконнекта. Предположим скрипт без реконнектов. Стартуем транзакцию. Выполняем скрип. подтверждаем. Все ок. Допустим по какой то причине один из операторов обломился. Транзакцию откатили. База в исходном виде. А вот как быть если есть в скрипте реконнекты? выполнили в транзакции 5 операторов. Реконнетились. На 7 операторе облом. Как вернуть базу в изначальное состояние, чтобы исправив проблему накатить скрипт еще раз? Спасибо ... |
| 12.03.2015, 13:20 |
Hello, Sergq! You wrote on 12 марта 2015 г. 13:27:40: Sergq> Как вернуть базу в изначальное состояние, как засунуть желток обратно в скорлупу разбитого яйца Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2015, 13:27 |
sergq... Как вернуть базу в изначальное состояние, чтобы исправив проблему накатить скрипт еще раз? Спасибо Например, из бэкапа. ... |
| 12.03.2015, 13:29 |
1) Вернуть базу из бэкапа, который сделать перед накатыванием скрипта. 2) Сгенерировать и выполнить разностный скрипт между неудачно проапгрейженной "недобазой" и метаданными, снятыми с базы перед накатыванием скрипта. ... |
| 12.03.2015, 13:29 |
sergqКак вернуть базу в изначальное состояние, чтобы исправив проблему накатить скрипт еще раз? Восстановить базу из бэкапа, который ты, конечно же, сделал перед началом всей этой катавасии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2015, 13:33 |
sergq> Как вернуть базу в изначальное состояние, чтобы исправив проблему накатить скрипт еще раз? Фарш не возможно провернуть назад... И мясо из котлет не восстановишь!.. почти А.Б.Пугачёва -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2015, 13:36 |
Предпочтительнее. понятное дело, из бэкапа восстановить. Но ежели бэкап не сделал, но есть любой давности и нужной структуры базы, то выкатывай в другой файл базу из имеющегося бэкапа и генерируй разностный скрипт между этой базой и неверно обновлённой. Это при условии, конечно, что не было в скрипте обновления всяких вставок/удаления записей. Операции с данными вручную исправляй. ... |
| 12.03.2015, 13:41 |
sergqНекоторые операторы могут быть выполнены только после реконнекта. Не бывает в природе таких операторов. Как-то ты неправильно составляешь скрипт или выполняешь его. На всё достаточно коммита и освобождения хэндлов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2015, 14:01 |
Dimitry Sibiryakov, Бывают. Изменения ключей ПК без реконнекта не всегда проходят. Делаешь удаление старого пк, добавляешь поле, заполняешь его данными, создаешь новый пк с этим полем - и тут обычно проблемы (до 2.1.1 включительно были это точно) ... |
| 12.03.2015, 22:03 |
YuRockи тут обычно проблемы Коммититься надо после каждого шага. Как я и говорил. И запросы освобождать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2015, 22:24 |
Dimitry Sibiryakov, Не помогает. Завтра будет время - выложу тест. базу и скрипт. Может и на текущих версиях такое - за одно посмотрим) ... |
| 12.03.2015, 22:27 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562977]: |
179ms |
51ms |
| others: | 251ms |
| total: | 528ms |
