помогите с хп
есть таблица дата, имя, количество Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. работа со статистикой по годам, месяцам, дням с помощью запроса в общем виде - Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. уникальных имен (NAME) в таблице немного: 4-6 (вася, петя, антон ...) хотелось бы с помощью хп динамически создать запрос с полями вася, петя, антон (по distinct name from table1) и строками суммы amount по месяцам, например. Код: sql 1. 2. 3. 4. Помогите плиз. Спасибо!!! ... |
| 11.03.2015, 12:06 |
помогите с хп
FBNoobikс помощью хп динамически создать запрособлом. FBNoobikуникальных имен (NAME) в таблице немного: 4-6 (вася, петя, антон ...)формируй на клиенте, хп тут как корове седло. Оператор case в зубы и вперед. ... |
| 11.03.2015, 12:09 |
помогите с хп
Hello, Fbnoobik! You wrote on 11 марта 2015 г. 12:22:01: Fbnoobik> хотелось бы с помощью хп динамически создать запрос > с полями вася, петя, антон ну предположим создашь ты в ХП текст такого запроса, дальше что ты будешь с ним делать? зы: курсорных переменных в FB нету. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.03.2015, 12:23 |
помогите с хп
Ivan_PisarevskyОператор case в зубы и вперед. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так? получается нельзя набрать таких sum case-ов по distinct name from table1 и сделать селективную хп? ... |
| 11.03.2015, 12:49 |
помогите с хп
Hello, Fbnoobik! You wrote on 11 марта 2015 г. 13:01:46: Fbnoobik> получается нельзя набрать таких sum case-ов по distinct name from table1 > и сделать селективную хп? набор выходных параметров(полей) селективной процедуры определяется при её создании или альтере. динамически изменить его "изнутри" нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.03.2015, 13:03 |
помогите с хп
МимопроходящийHello, Fbnoobik! You wrote on 11 марта 2015 г. 13:01:46: Fbnoobik> получается нельзя набрать таких sum case-ов по distinct name from table1 > и сделать селективную хп? набор выходных параметров(полей) селективной процедуры определяется при её создании или альтере. динамически изменить его "изнутри" нельзя. Да, да... помутнение сознания... сорри ))) ... |
| 11.03.2015, 13:14 |
помогите с хп
Мимопроходящийдинамически изменить его "изнутри" нельзя. Зато альтернативно одарённые люди могут помаяться фигнёй со сваливанием кучи значений в одно поле в формате какого-нибудь XML, JSON или даже CSV. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.03.2015, 13:23 |
помогите с хп
Dimitry SibiryakovЗато альтернативно одарённые люди могут помаяться фигнёй со сваливанием кучи значений в одно поле в формате какого-нибудь XML, JSON или даже CSV. Хммм.. а это интересно!! ... |
| 11.03.2015, 13:28 |
помогите с хп
Dimitry Sibiryakov, подсказал блин. Сейчас пойдёт XML в ХП собирать ... |
| 11.03.2015, 13:41 |
помогите с хп
Hello, Симонов Денис! You wrote on 11 марта 2015 г. 13:45:19: Симонов Денис> подсказал блин. Сейчас пойдёт XML в ХП собирать и это хорошо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.03.2015, 13:44 |
помогите с хп
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не? ... |
| 11.03.2015, 17:43 |
помогите с хп
Fr0sT-Brutalне? не! а: FBNoobik Код: sql 1. 2. 3. 4. и FBNoobik Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.03.2015, 20:47 |
помогите с хп
FBNoobikне! а: И? Те же данные, только развернутые в длину. А запрос конечно придется менять. Развертывать НД вширь динамически - не лучшая идея. Либо жестко зафиксируй, например, 10 столбцов чуваков, не используемые забивай null-ами ... |
| 13.03.2015, 10:56 |
помогите с хп
Fr0sT-BrutalЛибо жестко зафиксируй, например, 10 столбцов чуваков, не используемые забивай null-амипри добавлении 11-го гарантирована веселуха. ... |
| 13.03.2015, 13:28 |
помогите с хп
FBNoobik Код: sql 1. 2. 3. 4. Не стоит усложнять себе жизнь на пустом месте. Сложности и так, сами, найдутся. Fr0sT-Brutal Код: sql 1. 2. 3. 4. Вот это общепонятный, простой и удобный вариант. А на клиенте разворачивай матрицу уже как хочешь. ... |
| 13.03.2015, 14:43 |
помогите с хп
Ivan_Pisarevsky, а у него и так и так будет веселуха. Я основывался на авторуникальных имен (NAME) в таблице немного: 4-6 (вася, петя, антон ...) соответственно 10-и хватит на всех. Ну это если все же охота заморочиться. ... |
| 20.03.2015, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562959]: |
188ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 533ms |
