Trusted Authentication и роли
Камрады, помогите разобраться. Решил сделать применение TA для авторизации в БД. Не могу понять, как прикрутить использование роли в этом случае. Ведь чтобы разрешить использование роль для пользователя, надо сначала создать его. А создать его не могу, так как имя пользователя на русском языке. У кого-нибудь вообще TA используется? ... |
| 08.04.2015, 11:02 |
CyberMax, делаешь в 2.5? Существование пользователя в операторе GRANT не проверяется. Так что создавать его не обязательно. Попробуй этого пользователя взять в двойные кавычки. P.S. В трёшке можно и роль через TA пробросить, если правильно MAPPING настроить ... |
| 08.04.2015, 11:41 |
Симонов Денис, Да, 2.5. Пробую грантовать через SQL. P.S. До трешки не добирался еще :). ... |
| 08.04.2015, 11:51 |
Указал роль через GRANT USER_ROLE TO "DOMAIN\ФИО". В RDB$USER_PRIVILEGES грант появился. Делаю коннект с пустым пользователем и паролем, но указанной ролью - не подхватывается она. Это видно через MON$ATTACHMENTS. ... |
| 08.04.2015, 12:01 |
Подключаюсь через isql без указания пользователя и смотрю аттачменты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.04.2015, 12:07 |
CyberMaxПодключаюсь через isql без указания пользователя И без указания чарсета?.. И грант, поди, так же выдавал?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2015, 12:32 |
CyberMax, мда. А роль она и не подхватит сама. Ты её в коннекте указать пытался? ... |
| 08.04.2015, 12:34 |
Симонов Денис, авторДелаю коннект с пустым пользователем и паролем, но указанной ролью ... |
| 08.04.2015, 12:35 |
Симонов Денис, а всё вижу пытался. ... |
| 08.04.2015, 12:36 |
CyberMax, ты результат запроса не тот привёл. Надо было Код: sql 1. ... |
| 08.04.2015, 12:37 |
Dimitry SibiryakovCyberMaxПодключаюсь через isql без указания пользователя И без указания чарсета?.. И грант, поди, так же выдавал?.. Конечно. Для гранта как быть? Надо подключаться с UNICODE_FSS или можно явно чарсет в гранте указать? ... |
| 08.04.2015, 12:43 |
Симонов Денис, Тут у меня админская роль подцепилась: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.04.2015, 12:44 |
CyberMax, ну так ты же сам сделал чтобы у тебя автоматом админские права давались, если пользователь админ домена. ... |
| 08.04.2015, 13:07 |
CyberMaxКонечно. Для гранта как быть? Надо подключаться с чарсетом в котором данные показывает/вводит твой инструмент. Для IBE это Win1251, для isql - cp866 или win1251 в зависимости от предыдущей команды chcp. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2015, 13:10 |
CyberMax, попробуй сначала ALTER ROLE RDB$ADMIN DROP AUTO ADMIN MAPPING; а потом посмотри какая у тебя роль подцепится ... |
| 08.04.2015, 13:12 |
Симонов Денис, Так я ж предполагал, что если роль указана, то именно она и будет браться. Я с работы ушел уже. Завтра сделаю, как ты сказал. ... |
| 08.04.2015, 13:35 |
CyberMax, не факт что получится. Но всё равно попробуй. Если выйдет, то наверное можно в трекер писать. Ибо тогда то, что указанная роль заменятся RDB$ADMIN бага. Если нет, то возможно просто этой возможности нету вовсе. ... |
| 08.04.2015, 13:37 |
Dimitry SibiryakovНадо подключаться с чарсетом в котором данные показывает/вводит твой инструмент. Для IBE это Win1251, для isql - cp866 или win1251 в зависимости от предыдущей команды chcp. Получилось! Спасибо. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.04.2015, 02:51 |
Симонов Денис, Убрал автомэппинг. И подключился вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Попробую еще подключиться с пользователем на английском. ... |
| 09.04.2015, 02:59 |
С пользователем на английском языке доступная роль подхватилась. Значит, дело в русском языке. ... |
| 09.04.2015, 10:20 |
Сделал CORE-4743 . ... |
| 09.04.2015, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562929]: |
155ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 503ms |
