Двойная сортировка
Пишу импорт данных из одной базки в другую. Обе на Firebird. Данные иерархические но представления отличаются. В исходной базе иерархия решена через материализованные пути. В принимающей явно, через PARENT_ID. Кроме того, существуют 2 сортировки внутри веток, которые нужно сохранить. В исходной базе каждая из сортировок - сквозной набор из 4 полей. В принимающей - по полю на каждую сортировку (для каждого родителя непрерывно с 1 до child_num). Для одной сортировки всё довольно просто: выдёргиваются данные в нужной сортировке, родитель и порядковый номер сохраняем на стеке. Т. е. дерево на клиенте в памяти восстанавливать не нужно. А вот как быть с 2мя сортировками, что-то в голову не приходит... Может кто что подскажет? П. С. Сервер 2.5.2 Исходная табличка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Первая сортировка: NG, NSA, NSAD Вторая NG, NS, NSD Табличка приёмник: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.04.2015, 14:10 |
Двойная сортировка
ЯНХНП Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2015, 14:13 |
Двойная сортировка
TonalА вот как быть с 2мя сортировками, что-то в голову не приходит... Забей на непрерывнось служебных значений, заполняй поля сортировки как NG*Х+NSA*У+NSAD и NG*Х+NS*У+NSD соответственно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2015, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562906]: |
180ms |
60ms |
| others: | 234ms |
| total: | 532ms |
