Как понять что gfix работает?
Добрый день! В пятницу столкнулись с проблемой, перед работами на сервере на диске, где хранится файл базы Firebird делали снапшот виртуальной машины. Во время работ на диске сильно разросся снапшот, отъел все место в DataStore и виртуальная машина крашнулась. Виртуальную машину восстановили из снапшота, но есть необходимость проверить файл БД на ошибки. Я скопировал файл БД на тестовый сервер приложения, начал тесты. Я согласно инструкции http://www.ibase.ru/devinfo/db_repair.htm сделал сделающие шаги: 1. Я скопировал существующий firebird.log, старый удалил. Запустил gfix -v -full -user sysdba -password masterkey /mnt/test_db/db.fdb gfix работал порядка 6 часов, никакого вывода ни в ssh ни в firebird.log небыло (он даже не появился). Меня это немного смутило, я прервал процесс. В пятницу (до восстановления из снапшота) мы аналогично запускали тест базы (не я), он проработал 12 часов и в firebird логе присутствовали ошибки связанные с индексами уже через час (т.е. в 9:40 запустили, уже в 10:40 была первая ошибка). 2. Я проверил работоспособность gfix'a на тествовой базе employee.fdb, gfix поработал минуту и просто завершил работу. Никакого вывода небыло ни в консоль, ни в firebird.log. 3. я сделал gfix -online -user sysdba -password masterkey /путь до бд/, gfix -shut -force 0 -user sysdba -password masterkey /путь до бд/, запустил проверку по новой gfix -v -full -user sysdba -password masterkey /mnt/test_db/db.fdb. В итоге gfix работает уже 9 часов и никакого вывода ни в firebird.log, ни в консоль ssh. Firebird 2.5 ClassicServer ОС RedHat Linux Размер БД 292ГБ. Итого, подскажите пожалуйста: Как понять, работает ли gfix? Как должен выглядеть вывод gfix в консоль ssh? В firebird.log? Должен ли gfix что то выводить в процессе работы? Мне необходимо до понедельника получить результат диагностики, чтобы отдать его в поддержку вендора ПО и они приняли решения о старте работы ПО или ремонте БД (чтобы утром в понедельник уже принять это решение). Прошу помочь. ... |
| 19.04.2015, 10:08 |
Kono88, Версии FB 2.5 нет. Есть 2.5.0, 2.5.1 и так далее. Какая конкретно у вас? gfix при работе, ЕМНИП, выводит только ошибки. Если ошибок нет - ничего выводится не будет. На большой базе без ошибок он будет молча работать многие часы и срубать его в процессе не стОит. ... |
| 19.04.2015, 10:17 |
По идее 2.5.4, хотя у нас используется кастомный дистрибутив от вендора нашего ПО. Подскажите, а по состоянию процесса или наличию коннектов к БД как то можно определить, движется процесс или нет? ... |
| 19.04.2015, 10:28 |
Kono88, gfix -z выдаст точную версию. iotop покажет дисковую активность, gfix там должет быть в первых рядах все время работы. Что значит "кастомный дистрибутив"? Насколько сильно он кастомизирован? Может, лучше вашего вендора про gfix спрашивать? А то вдруг мы тут общими усилиями базу добиваем? ... |
| 19.04.2015, 10:34 |
gfix version LI-2.5.0.9651 Техподдержка вендора к сожалению не доступна в выходные, так бы вопросы анализа базы и т.п. они бы взяли на себя. Работы проводятся с копией БД, потеря этой копии только отдалит решение проблемы (потребуется копировать на тестовый сервер по новой). iotop на сервере не установлен и устанавливать во время проверки я опасаюсь, есть iostat: [img=] Подскажите, такие показатели могут свидетельствовать о том что процесс движется (на диске sde находится проверяемая БД)? ... |
| 19.04.2015, 11:01 |
Kono88Как понять, работает ли gfix?Работает сервер, gfix только запускает процесс и ждёт его окончания. Kono88Как должен выглядеть вывод gfix в консоль ssh?gfix сообщает об ошике соединения\общения с БД в момент возникновения такой ошибки и суммарный итог проверки, после её завершения. Если проверка ничего не нашла, то gfix ничего не сообщит. Kono88В firebird.log?Туда пишет сервер по мере обнаружения ошибок. ... |
| 19.04.2015, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562894]: |
147ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 400ms |
