Избыточная сортировка при MERGE JOIN
Решил тут посравнивать алгоритмы соединения MERGE JOIN vs HASH JOIN. По идее MERGE JOIN должен иметь преимущество когда потоки уже отсортированы по полям соединения. Но как оказалось FB не умеет распознавать когда потоки уже отсортированы Примеры в 2.5 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext хорошо попытаемся вырубить навигацию по индексу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext как видим всегда происходит повторная сортировка, хотя она по идее уже не нужна. В тройке спровоцировать MERGE сейчас вообще не возможно даже явно указав план. Прав ли я что если потоки уже отсортированы то MERGE будет дешевле HASH? Если да, то можно ли будет подкрутить оптимизатор в тройке, чтобы он распознавал когда потоки уже отсортированы и в этом случае применял MERGE, иначе делал HASH JOIN? P.S. Не пытайтесь уловить смысл запроса он тут только в качестве демонстрации и практического применения не имеет. ... |
| 29.04.2015, 12:21 |
Симонов ДенисПрав ли я что если потоки уже отсортированы то MERGE будет дешевле HASH? скорее да, чем нет Симонов ДенисЕсли да, то можно ли будет подкрутить оптимизатор в тройке, чтобы он распознавал когда потоки уже отсортированы и в этом случае применял MERGE, иначе делал HASH JOIN? нельзя. Там проблема не только в оптимизаторе, но еще и в коде merge-джойнов. ... |
| 29.04.2015, 14:45 |
dimitrнельзя. Там проблема не только в оптимизаторе, но еще и в коде merge-джойнов. В том смысле что туда сортировка потоков намертво вшита? Хотя бы явно указывать в плане что использовать MERGE или HASH будет? ... |
| 29.04.2015, 15:01 |
там алгоритм требует внешней сортировки. Т.е. подкрутить под устранение лишней сортировки при плане SORT скорее всего получится (хотя в тройке не обещаю), но вот избежать повторной сортировки при плане ORDER в ближайшей перспективе не выйдет. ... |
| 29.04.2015, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562875]: |
147ms |
60ms |
| others: | 214ms |
| total: | 473ms |
