Поиск по составной таблице
Здравствуйте! У меня есть две таблицы-справочника: personal , smena ,и одна рабочая таблица tabel . В рабочей таблице хранятся ссылки (FK) на таблицы справочники. Для пользовательской визуализации делаю следующий запрос SQL: select tabel.id, tabel.date_tabel, tabel.id_tab_number, personal.family, personal.name, smena.name_smena, personal.tab_number from personal inner join tabel on (personal.tab_number = tabel.id_tab_number) inner join smena on (personal.id_smena = smena.id) В DBGrid на форме прекрасно отображаются не индексы, а названия. Теперь пытаюсь через TEdid организовать поиск (фильтр). Если обращаться непосредственно в реальную таблицу БД personal , то вроде фильтрует. А вот как обратиться по полю family к таблице, созданной запросом выше? Для таблицы personal делаю так: void __fastcall TFormMain::ChBFiltrPersonalClick(TObject *Sender) { // фильтр по полю try { try { // определение имени поля по которому следует искать String _find = DBGridPersonal->SelectedField->FieldName; DM->QueryPersonal->Transaction->Commit(); DM->QueryPersonal->SQL->Clear(); // выбираю данные из таблицы DM->QueryPersonal->SQL->Add("select *from personal "); if ((ChBFiltrPersonal->Checked) && (EdPersonalFilter != "")) { // если поднят флажок в чекбоксе и есть образец для поиска, то DM->QueryPersonal->SQL->Add ("where family like '" + EdPersonalFilter->Text + "%'"); DM->QueryPersonal->Active = true; } } catch (EDatabaseError& E) { CatchDBMess(E.Message); } } catch (Exception& E) { CatchExceptionMess(E.Message); } } ... |
| 02.05.2015, 10:42 |
Oleg34А вот как обратиться по полю family к таблице, созданной запросом выше? Абсолютно так же. В чём проблема-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.05.2015, 11:35 |
Oleg34, 1. В запросах в которых участвует больше одной таблицы к полям надо обращаться по полному имени, т.е. <имя таблицы>.<имя поля> 2. Используй параметры 3. Открой для себя STARTING WITH и CONTAINING ... |
| 02.05.2015, 12:23 |
Я пытался, но выдает ошибку: void __fastcall TFormMain::ChBTabelFilterClick(TObject *Sender) { // фильтр по полю try { // определение имени поля по которому следует искать _find = DBGridPersonalVisio->SelectedField->FieldName; DM->QueryTabelWork->Transaction->Commit(); DM->QueryTabelWork->Close(); DM->QueryTabelWork->SQL->Clear(); // выбираю данные из таблицы String SQLQuryTabel = "select tabel.id, tabel.date_tabel, tabel.id_tab_number, personal.family, personal.name, smena.name_smena, personal.tab_number from personal inner join tabel on (personal.tab_number = tabel.id_tab_number) inner join smena on (personal.id_smena = smena.id) order by "; DM->QueryTabelWork->SQL->Add(SQLQuryTabel); if ((ChBTabelFilter->Checked) && (EdTabelFiltr != "")) { // если поднят флажок в чекбоксе и есть образец для поиска, то DM->QueryTabelWork->SQL->Add("where family like '" + EdTabelFiltr->Text + "%'"); DM->QueryTabelWork->Active = true; } } catch (EDatabaseError& E) { CatchDBMess(E.Message); } } Ошибка при обращении к базе данных! Dynamik SQL Error SQL Error code =-104 То есть начиная с "where ..." вываливается. ... |
| 02.05.2015, 12:23 |
Oleg34order by где, что хз.. ... |
| 02.05.2015, 12:26 |
В запросах в которых участвует больше одной таблицы к полям надо обращаться по полному имени, т.е. <имя таблицы>.<имя поля> Я понял, но у меня нет имени этой таблицы. Она составная из запроса. В самой БД ее нет. ... |
| 02.05.2015, 12:26 |
Oleg34, да и вообще ORDER BY должен быть после WHERE ... |
| 02.05.2015, 12:27 |
Oleg34, издеваешься? Ладно будем жевать personal.family. personal это что? ... |
| 02.05.2015, 12:29 |
Oleg34Dynamik SQL Error SQL Error code =-104 Это только половина текста ошибки, да и та перевранная. Не умеешь пользоваться Ctrl-C?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.05.2015, 12:37 |
Да, конечно же это лишнее!!! Но все равно запрос не обрабатывает( ... |
| 02.05.2015, 12:37 |
personal это таблица. personal.family это поле в этой таблице. Про запрос, я просто не стал все копировать. Но общий смысл, что не правильное обращение к where. ... |
| 02.05.2015, 12:42 |
Oleg34select tabel.id, tabel.date_tabel, tabel.id_tab_number, personal.family, personal.name, smena.name_smena, personal.tab_number from personal inner join tabel on (personal.tab_number = tabel.id_tab_number) inner join smena on (personal.id_smena = smena.id) В DBGrid на форме прекрасно отображаются не индексы, а названия. Теперь пытаюсь через TEdid организовать поиск (фильтр). Если обращаться непосредственно в реальную таблицу БД personal , то вроде фильтрует. А вот как обратиться по полю family к таблице, созданной запросом выше? Для таблицы personal делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.05.2015, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562868]: |
54ms |
58ms |
| others: | 269ms |
| total: | 438ms |
