Восстановление удалённых записей
На таблице в 30млн записей выполнили оператор DELETE всех записей. Я нашёл номер транзакции, которая удаляла, и пометил её в TIP как отменённую. При чтении таблицы осталось 23млн записей из 30. Остальные наверняка успел убрать сборщик мусора. Нужно извлечь данные только за одни сутки которых как раз нет. Теоретически эти записи могли остаться в свободных страницах. Вопрос. При сборке мусора что происходит с пустыми страницами данных? Место под фрагменты записей не затираются? ... |
| 18.05.2015, 15:36 |
avp_Вопрос. При сборке мусора что происходит с пустыми страницами данных? Место под фрагменты записей не затираются?неправильный вопрос. правильный вопрос: бэкап есть? ... |
| 19.05.2015, 10:18 |
Бэкап есть, но ночной. Текущие сутки выпали. ... |
| 20.05.2015, 12:44 |
avp_Бэкап есть, но ночной. Текущие сутки выпали.набить руками только. ... |
| 20.05.2015, 12:49 |
Их не набить, это данные с аппаратуры... ... |
| 20.05.2015, 13:09 |
avp_Вопрос. При сборке мусора что происходит с пустыми страницами данных? Место под фрагменты записей не затираются?Специально данные не затираются, ибо потеря времени. Обнуляются слоты для записей, указывающие на их смещение\длину на странице. Ну и никто не даст гарантию, что бывшие страницы данных не использованы повторно. ... |
| 20.05.2015, 13:11 |
И никто не вспомнил про enbkbne восстановления удалённых записей . Можно связаться c kdv по этому вопросу. ... |
| 21.05.2015, 08:57 |
пардон муа... enbkbne = утилиту . Поправьте. ... |
| 21.05.2015, 09:00 |
Там по ссылке гид написан: скачать бесплатную версию, оценить наличие удалённых записей, пригодных для восстановления, и связаться по e-mail для уточнения вопросов приобретения лицензии, если посчитаете это необходимым. После покупки лицензии можно будет выполнить восстановление пригодных удалённых записей. Если ваши данные ценнее стоимости лицензии, то вперёд! ... |
| 21.05.2015, 09:18 |
o_v_aИ никто не вспомнил про enbkbne восстановления удалённых записей . Можно связаться c kdv по этому вопросу. Первый пост почитай. Я отменил транзацию и часть записей достал, но сборщик мусора успел кое чего удалить совсем. ... |
| 21.05.2015, 11:20 |
А ты таки попробуй. Если, конечно, догадался копию файла базы в сторонку отложить. Ибо с каждой секундой работы базы шансы у тебя выудить удалённые записи уменьшаются, т.к. при записи в базу прежде её физического расширения сначала используется имеющееся свободное место. Бесплатная версия всё тебе и проверит. Эта утилита обращается ФИЗИЧЕСКИ к файлу базы. А сборщик мусора физически НЕ УДАЛЯЕТ записи, а просто помечает структуры - про это уже Влад сказал. ... |
| 21.05.2015, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562838]: |
180ms |
68ms |
| others: | 217ms |
| total: | 524ms |
