Неправильное позиционирование курсора
FB 2.5. При попытке подготовки этого запроса, курсор встает на последнюю строку после буквы "е": Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. Если же убрать примечание, то курсор встает куда надо, перед RDB$DATABASE: Код: plaintext 1. 2. 3. Имеет ли смысл писать об этой ошибке расчета строки ошибки при наличии комментариев трекеру? ... |
| 29.05.2015, 10:29 |
CyberMax, а почему ты решил, что это ошибка ? ... |
| 29.05.2015, 10:40 |
На то, что это ошибка, указывает column 9, которое одинаково для обоих случаях и то, что строка 12 - закомментирована и в ней ошибки быть не может по определению. ... |
| 29.05.2015, 10:49 |
CyberMax, он говорит, что неожиданно конец команды настал. С чего он должен показывать на середину команды ? ... |
| 29.05.2015, 10:50 |
hvlad, Так во втором случае FB точно определил место, где настал неожиданный конец. Полностью закомментированная строка = пустая строка, не? ... |
| 29.05.2015, 10:55 |
CyberMaxТак во втором случае FB точно определил место, где настал неожиданный конец. Начало текущего токена он (парсер) определяет верно CyberMaxПолностью закомментированная строка = пустая строка, не?Нет конечно. Кривой номер колонки в данном случае - ошибка, согласен. Но не номер строки :) ... |
| 29.05.2015, 11:16 |
hvlad, Если так посмотреть, то да, номер колонки неверный. Трекеру писать? ... |
| 29.05.2015, 12:13 |
CyberMax, напиши, он стерпит :) ... |
| 29.05.2015, 12:19 |
| 29.05.2015, 12:49 |
Настоящие программисты считают с нуля! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.05.2015, 13:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=xDMK&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
36ms |
| others: | 492ms |
| total: | 792ms |
