WHERE Field <> 1 и значение NULL
Изменил COLLATE непосредственно у колонки NAME в таблице на NOCASE_COLL выполнил запрос Код: sql 1. что изменилось изменилось: 1. PLAN (REGIONS INDEX (REDIONS_NAME_IDX1)) - уже индекс используется 2. но результат всё равно = NULL ... |
| 11.06.2015, 13:19 |
X11Тогда мне нужно полностью "переделывать" столбец и "переливать" данные из старого в новый? Варианты 1. Переделывать. Новый - перезилив - "переименование". 2. Если очень нужно, то материализовать столбец с нужной кодировкой и коллейтом с помощью триггера. (Это если индекс по функции не помог) 3. Если ширина выборки не радует, то денормализация - связки 1 к 1, и уже там шерстить 4. Если это ключевой момент системы и нужна адекватная скорость, то искать внешние системы и т.д. ... |
| 11.06.2015, 13:19 |
X11Изменил COLLATE непосредственно у колонки NAME в таблице на NOCASE_COLL Так и надо. Применение коллейта на ходу, как использование функции. В индексе то всё по-старому. X111. PLAN (REGIONS INDEX (REDIONS_NAME_IDX1)) - уже индекс используется 2. но результат всё равно = NULL Результат от индекса зависеть не должен. Индекс - внутренний механизм обеспечения выполнения запроса. Такой запрос выдаёт данные? Код: sql 1. ... |
| 11.06.2015, 13:28 |
X11Изменил COLLATE непосредственно у колонки NAME в таблице на NOCASE_COLL А индекс после этого ты пересоздал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2015, 13:34 |
Dimitry SibiryakovX11Изменил COLLATE непосредственно у колонки NAME в таблице на NOCASE_COLL А индекс после этого ты пересоздал? Я не знал, что нужно пересоздавать индекс. Пересоздал. проверил запрос. Всё равно NULL вот доказательство "Город" есть ищу "город" результат null ... |
| 11.06.2015, 14:10 |
скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.06.2015, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562781]: |
140ms |
42ms |
| others: | 252ms |
| total: | 483ms |
