С точностью до какого знака в дробной части ФБ пишет в rdb$statistics ?
hi all Заполняю таблицу уникальными ИДшниками, от 0 до 299 (т.е. всего их 300): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На виндузе (32-разрядная сборка) это выдаст (что в 2.5.5, что в 3.0): Код: plaintext 1. На linux-64 первое число будет 0.00333333341404795 6 . В любом случае, враньё начинается с 10-го знака после десятичной точки. Это так и должно быть ? ... |
| 13.06.2015, 01:29 |
ты на тип поля RDB$STATISTICS смотрел? У тебя все еще есть вопросы про 10-й знак после запятой? ... |
| 13.06.2015, 09:52 |
dimitrты на тип поля RDB$STATISTICS смотрел? У тебя все еще есть вопросы про 10-й знак после запятой?Оно имеет тип = double precision. Вопрос про точность остаётся: каким образом в значение статистики пишется хз что, когда должно было вробе бы записаться вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ЗЫ. Не, я помню, конечно, что в диалекте-1 поля, объявленные как numeric(N, d), где d > 9, будут храниться как double precision, а не в виде фиксированной точки. Но больше что-то никаких идей насчёт этой "магии числа 10". ... |
| 14.06.2015, 00:02 |
Шо-то мне подсказывает, что дело в isql, а именно в том, как он отображает такие числа. ... |
| 14.06.2015, 04:53 |
насколько помню, внутрях оно считается как FLOAT ... |
| 14.06.2015, 10:09 |
dimitrвнутрях оно считается как FLOATА ведь так и есть :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Зачем так было сделано ? И может ли этот мусор после 10-го знака сыграть злую рояль при построении оптимизатором плана для запроса с большими таблицами ? ... |
| 14.06.2015, 10:45 |
ТаблоидЗачем так было сделано ? И может ли этот мусор после 10-го знака сыграть злую рояль при построении оптимизатором плана для запроса с большими таблицами ? ХЗ зачем, скорее всего просто забили болт на точность. Насчет планов - не думаю, что это может сыграть плохую роль при современных размерах баз. ... |
| 14.06.2015, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562778]: |
192ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 499ms |
