Вопросы по TFDIBSecurity в FireBird
Пользователь USER создан в IBExpert. Некоторые параметры введены русскими буквами (firstname и т.д.) Выполняю код: Sec.AUserName:='USER'; Sec.APassword:='XXXX'; Sec.DisplayUser; В результате: - не выводится роль - в полях, заполненных русскими буквами, выводятся квакозябры. В чём тут дело? ... |
| 31.07.2015, 08:47 |
На всякий случай поясню, что речь идёт о компонентах FireDac. ... |
| 31.07.2015, 10:15 |
kudatsky, 1. Причём тут роль? Она в общем-то при подключении указывается и больше не меняется (до FB3). 2. Какая версия FB? Какой чарсет коннекта и самой базы? ... |
| 31.07.2015, 10:37 |
Hello, Kudatsky! You wrote on 31 июля 2015 г. 11:12:57: Kudatsky> речь идёт о компонентах FireDac. иди в дельфийский форум. там творец этих компонентов - Арефьев ошивается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.07.2015, 11:13 |
Симонов Денис > 1. Насколько я понимаю, роль можно подключить к пользователю при создании пользователя. Именно это я и сделал в IBExpert. Теперь мне хочется посмотреть на эту роль из программы. 2. Charset win1251, FB 2.5 ... |
| 31.07.2015, 12:01 |
kudatsky, 1. ты не правильно понял. Когда ты грантуешь роль пользователю это всего лишь означает, что пользователь может указать эту роль при подключении. И только в этом случае он получит её права. Автоматически (без явного указания роли при подключении) пользователь её права ты не получает. В Firebird 3.0 роль можно выбрать позже и без переконнекта оператором SET ROLE. 2. Если Дельфи новая от 2009 и старше, то тогда вопрос почему не UTF-8 ... |
| 31.07.2015, 12:15 |
Симонов Денис> Спасибо, я этого действительно не знал. Сейчас попробую поразбираться. Что касается Charset win1251, то проект начинался без меня и почему не UTF8 я сказать не могу. Но я припоминаю (могу и ошибиться) что в SECURITY2.FDB используется как-раз UTF8. И тогда совсем непонятно, откуда берутся квакозябры. Я работаю на ХЕ6, и там точно UNICОDE, я проверял. ... |
| 31.07.2015, 12:56 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562693]: |
182ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 492ms |
