не выбирает записи при группировке с null
Добрый день всем! У меня есть запрос: select field1, field2,field3, field4, max(field5) from t1 group by field1, field2,field3, field4 дак если в каких-то записях, например, field3=null, то он их не выбирает. ... |
| 12.08.2015, 10:33 |
Джек, версия сервера? ... |
| 12.08.2015, 10:48 |
FireBird 2.5 ... |
| 12.08.2015, 10:50 |
ДжекДобрый день всем! У меня есть запрос: select field1, field2,field3, field4, max(field5) from t1 group by field1, field2,field3, field4 дак если в каких-то записях, например, field3=null, то он их не выбирает. т.е в таблице есть записи 111,222,333,null,.... а в результате запроса нет записи 111,222,333,null,.... ??? ... |
| 12.08.2015, 10:54 |
m7m т.е в таблице есть записи 111,222,333,null,.... а в результате запроса нет записи 111,222,333,null,.... да, только поля varchar. ... |
| 12.08.2015, 10:57 |
Джек, ну тогда ты что-то недоговариваешь либо врёшь, потому что Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. работает нормально ... |
| 12.08.2015, 10:58 |
Джек, хотя погоди, индексы какие есть? ... |
| 12.08.2015, 11:00 |
Симонов Денис ну тогда ты что-то недоговариваешь либо врёшь, потому что да, и я тоже пробовал на другой таблице это сделать, у меня тоже работало, а вот на которой надо не работает. ... |
| 12.08.2015, 11:04 |
вот её ddl: CREATE TABLE t1 ( field2 VARCHAR(250), field3 VARCHAR(50), field NUMERIC(18,4), field NUMERIC(18,4), field NUMERIC(18,4), field INTEGER, field INTEGER, field INTEGER, field NUMERIC(18,4), field NUMERIC(18,4), field INTEGER, field4 VARCHAR(50), field5 INTEGER, field VARCHAR(128), field VARCHAR(11), field1 INTEGER, field "INT" /* "INT" = INTEGER */, field "INT" /* "INT" = INTEGER */, field NUMERIC(18,4) ); и больше ничего нет. ... |
| 12.08.2015, 11:12 |
Джек, это хрень какая-то, а не DDL. Не может у таблицы быть одноимённых полей. ... |
| 12.08.2015, 11:18 |
Симонов Денисэто хрень какая-то, а не DDL. Не может у таблицы быть одноимённых полей. В принципе-то может... Код: sql 1. 2. 3. 4. ...а у Джека реально хренотень какая-то... ... |
| 12.08.2015, 11:41 |
Симонов Денис это хрень какая-то, а не DDL. Не может у таблицы быть одноимённых полей. я думал всем ясно, что это просто настоящие имена полей скрыты... ... |
| 12.08.2015, 11:43 |
Джекя думал всем ясно, что это просто настоящие имена полей скрыты... В таком случае ты свой скрытый ответ уже получил, радуйся и рихтуй руки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.08.2015, 11:49 |
Dimitry Sibiryakov В таком случае ты свой скрытый ответ уже получил, радуйся и рихтуй руки. я понял, по существу здесь никто ответить не может. ... |
| 12.08.2015, 11:51 |
Джекя понял, по существу здесь никто ответить не может. нет конечно ибо ответа на вот это 18006846 не получили ну и заодно покажи план запроса да и реальный запрос ибо что-т кажется что вот это Код: sql 1. 2. 3. не совсем то что ты запускаешь ... |
| 12.08.2015, 11:54 |
ДжекDimitry SibiryakovВ таком случае ты свой скрытый ответ уже получил, радуйся и рихтуй руки. я понял, по существу здесь никто ответить не может. Ты сначала спроси по существу. ... |
| 12.08.2015, 11:54 |
Джек, ты боишься мы твои названия полей своруем? По существу. Не хочешь раскрывать реальные названия полей и реальный запрос, тогда делаешь левую БД с левыми названиями объектов метаданных и творишь там воспроизводимый пример. Иначе поможет только хрустальный шар. ... |
| 12.08.2015, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562678]: |
153ms |
70ms |
| others: | 214ms |
| total: | 487ms |
