JDBC + JAVA + blob поле
Есть поле в базе valueblob tblobtext CREATE DOMAIN TBLOBTEXT AS BLOB SUB_TYPE 1 SEGMENT SIZE 4096 CHARACTER SET WIN1251; Тип возвращаемого поля на JAVA - String следовательно кодировка UTF16. Значение строки содержит ошибку. В этой строке русская "И" перекодирована не верно. Как можно это победить? С полями типа varchar проблем нет. ... |
| 12.08.2015, 12:54 |
msam, а сразу БД в UTF8 создать было нельзя? ... |
| 12.08.2015, 13:02 |
и ещё версия сервера. Чарсет базы и чарсет коннекта какой? ... |
| 12.08.2015, 13:04 |
база 1251 коннект 1251 Остальные символы кодируются нормально. Только большая буква И. ... |
| 12.08.2015, 13:24 |
FB - 2.5.4. 32 разрядная классик. ... |
| 12.08.2015, 13:27 |
Похоже ситуация проясняется но еще не понятно как более красиво. Оказывается в это программа да delphi пихает xml который автоматически получается в utf 8. Что там внутри не знаю может быть ошибка возникает на преобразовании utf 8 в win1251 базы. Возможно драйвер jdbc не понимает такую странную комбинацию. Пока решение дурацкое, но работает после получения данных из базы, на java конвертим в массив байт и меняем найденные не правильный коды на правильные - фактически работает, можно было бы на этом и остановиться, но в delphi это просто работает без дополнительных перекодировок и справлений. ... |
| 12.08.2015, 14:25 |
msam, если прога написанная на дельфи работает с юникодом. То держать базу в win1251 как минимум странно. ... |
| 12.08.2015, 14:31 |
msamв delphi это просто работает без дополнительных перекодировок и справлений. Так назачем вам этот геморрой с Явой?.. Уверен, что поменять чарсет коннекта на utf-8 не поможет?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.08.2015, 14:46 |
Все совсем не так. Достал кривой сервер приложений написанный delphi исправить нельзя глюки где то внутри, например утечка памяти, примерно после 1-2 млн запросов память просто заканчивается. Для решения проблемы написан новый на JAVA который работает быстрее, поддерживает пул соединений с базой и тд. Но иногда всплывают глюки. Все что написано на delphi работает с 1251 но кто то использовал компоненту для работы с xml, которая по умолчанию возвращает данные в unf8 вот такая история. ... |
| 12.08.2015, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562677]: |
208ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 526ms |
