timestamp как PK
Привет, нет ли каких-то "подводных камней" при использовании поля типа timestamp в качестве первичного ключа? Как я понял, данные хранятся в виде двух 32-битных целых слов, так что видимо всё должно быть ок, но спрашиваю на всякий случай. ) ... |
| 22.09.2015, 13:16 |
timestamp как PK
Редкие компоненты доступа умеют с ним корректно работать, не теряя точность. Редкая ОС обеспечит точность времени в 4 знака после запятой. В общем, "там тупик, обрыв, но Вам туда можно." (с) МЖ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.09.2015, 13:19 |
timestamp как PK
Dimitry Sibiryakov, примерно понятно. Я завел целое поле в таблице для ПК, но подумал, что м.б. это избыточность. Оставлю тогда, как есть. ... |
| 22.09.2015, 13:22 |
timestamp как PK
Аттракцион! Либо сразу же наткнётся на violation PK constraint, либо сперва зайдёт в болото поглубже, а там уже есть варианты. ... |
| 22.09.2015, 13:23 |
timestamp как PK
"ключ или отмычка" А.Тенцера - руководство к прочтению. коллективный опиньён таков: первичный ключ должен быть синтетическим. нужно обеспечить уникальность физических сцущностей - создавай УНИКАЛЬНЫЙ ключ. но не вместо первичного, а в дополнение к нему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.09.2015, 13:24 |
timestamp как PK
собственно таблица - история изменений, где одно из полей - типа timestamp. ... |
| 22.09.2015, 13:24 |
timestamp как PK
Мимопроходящий, До Тенцера путь ещё далёк, timestamp во многих случаях не может считаться натуральным, а уж в случаях, когда является, тогда только... ... |
| 22.09.2015, 13:26 |
timestamp как PK
Мимопроходящий"ключ или отмычка" А.Тенцера - руководство к прочтению. Да, я эту статью когда-то давно читал. ... |
| 22.09.2015, 13:27 |
timestamp как PK
s62собственно таблица - история изменений, где одно из полей - типа timestamp. Она вообще может обойтись без РК. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.09.2015, 13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562620]: |
157ms |
26ms |
| others: | 188ms |
| total: | 400ms |
