Не обновляется запись из хранимой процедуры
Добрый день всем! У в процедуре есть такой код: for select doc_id, id_zakaz, ost from TMP$rest_zakaz into :id, :id_zakaz, :ost do update ZAKAZ set ost=:ost where id=:id and id_zakaz=:id_zakaz; Дак поле ost в таблице ZAKAZ почему-то не обновляется. ... |
| 24.09.2015, 10:54 |
ДжекДобрый день всем! У в процедуре есть такой код: Код: sql 1. 2. 3. 4. Дак поле ost в таблице ZAKAZ почему-то не обновляется. Варианты - коммит - MP$rest_zakaz - пустая - в ZAKAZ нет записей с ключами совпадающими с ключами MP$rest_zakaz все, фантазия исчерпалась ... |
| 24.09.2015, 11:03 |
m7m Варианты - коммит - MP$rest_zakaz - пустая - в ZAKAZ нет записей с ключами совпадающими с ключами MP$rest_zakaz -а разве при завершении работы процедуры коммит не происходит автоматически? -MP$rest_zakaz не пустая, в отладчике ibexpert проверял -есть такие записи ... |
| 24.09.2015, 11:09 |
m7m...все, фантазия исчерпалась ну ещё, в качестве бреда, права доступа ... |
| 24.09.2015, 11:13 |
Джек-а разве при завершении работы процедуры коммит не происходит автоматически? Вообще то Нет. ... |
| 24.09.2015, 11:48 |
m7mВообще то Нет. Как же тогда сделать коммит из процедуры? Пишут так: for select doc_id, id_zakaz, ost from TMP$rest_zakaz into :id, :id_zakaz, :ost do update ZAKAZ set ost=:ost where id=:id and id_zakaz=:id_zakaz; commit; Процедура не компилируется. ... |
| 24.09.2015, 11:56 |
ДжекКак же тогда сделать коммит из процедуры? Никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2015, 11:59 |
| 24.09.2015, 12:13 |
Джек, коммит не при чем выполнение действий внутри процедуры идет перед suspend есть шанс, что потерянная запись добавляется после suspend, возвращающего ссылку на нее ... |
| 24.09.2015, 12:15 |
pastorДжек, коммит не при чем выполнение действий внутри процедуры идет перед suspend есть шанс, что потерянная запись добавляется после suspend, возвращающего ссылку на нее Вот это то... ... |
| 24.09.2015, 12:23 |
ДжекpastorДжек, коммит не при чем выполнение действий внутри процедуры идет перед suspend есть шанс, что потерянная запись добавляется после suspend, возвращающего ссылку на нее Вот это то... три раза прочитал, ничего не понял можно поподробней? ... |
| 24.09.2015, 12:33 |
m7mтри раза прочитал, ничего не понял можно поподробней? У меня как-раз обновление после suspend из этой таблицы. ... |
| 24.09.2015, 12:39 |
Джекm7mтри раза прочитал, ничего не понял можно поподробней? У меня как-раз обновление после suspend из этой таблицы. сделай до ... |
| 24.09.2015, 14:57 |
pastorДжекпропущено... У меня как-раз обновление после suspend из этой таблицы. сделай до Однако pastor и Джек понимают друг друга а я тупею с каждым мгновением стесняюсь спросить каким боком suspend мешает обновлению ... |
| 24.09.2015, 16:06 |
Hello, M7m! You wrote on 24 сентября 2015 г. 16:09:43: M7m> стесняюсь спросить каким боком suspend мешает обновлению недофетченная запись не обновится. ибо! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2015, 16:09 |
Мимопроходящийнедофетченная запись не обновится. ибо! Если под "недофетченная запись" скрывается тот факт что процедура не полностью отработала ибо не зачитали весь возвращаемый её набор то это мне понятно если что-то другое то не понимаю. ... |
| 24.09.2015, 16:24 |
Дело было в том, что в клиентской программе которая использует эту процедуру, компонент TIB_Query не вызывает явно коммит, и автокоммит у него не стоит. И получается, что если запускаю процедуру в айбиексперте таблица обновлялась, а запускаю клиентскую программу - нет. Актуальных исходников клиентсой программы у меня не было, только старые. Поэтому я изменил процедуру так: ... UPDATESQL=склеенная_комманда_обновления; execute statement UPDATESQL WITH AUTONOMOUS TRANSACTION; ... так работает. Спасибо всем! ... |
| 24.09.2015, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562618]: |
171ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 464ms |
