АИС ПКП
Добрый день. Работаю с АИС ПКП. При открытии Классификаторы->Объекты столкнулся с ошибкой: Dynamic SQL Error SQL error code = -206 Column PSKONTRAG.IDKONTRAG cannot be repeated in INSERT statement At line 3, column 4. Что это может быть за ошибка? работаю под Windows 7 (SP1). ... |
| 21.10.2015, 14:46 |
АИС ПКП
Aleksej1992Добрый день. Работаю с АИС ПКП. При открытии Классификаторы->Объекты столкнулся с ошибкой: Dynamic SQL Error SQL error code = -206 Column PSKONTRAG.IDKONTRAG cannot be repeated in INSERT statement At line 3, column 4. Что это может быть за ошибка? работаю под Windows 7 (SP1). в инсерте IDKONTRAG упомянут несколько раз зы. что такое "АИС ПКП" не знаю ззы. до какой-то версии FB это не диагностировалось ... |
| 21.10.2015, 14:52 |
АИС ПКП
m7m, а что делать, чтобы эта ошибка не возникала? ... |
| 21.10.2015, 14:53 |
АИС ПКП
Aleksej1992а что делать, чтобы эта ошибка не возникала? Дать по башке тому, кто обновил Firebird на новую версию вместо нового сабрелиза. Вернуть всё взад. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2015, 14:59 |
АИС ПКП
Dimitry Sibiryakov, а как вернуть назад? заново установить старую версию? ... |
| 21.10.2015, 15:00 |
АИС ПКП
Aleksej1992m7m, а что делать, чтобы эта ошибка не возникала? - обратиться к авторам "АИС ПКП" - если сменил версию FB то вернуть всё обратно зы. извини но других советов у меня нет ибо как уже писал "что такое "АИС ПКП" не знаю" ... |
| 21.10.2015, 15:01 |
АИС ПКП
Aleksej1992а как вернуть назад? заново установить старую версию? Новую удалить, старую установить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2015, 15:02 |
АИС ПКП
Dimitry Sibiryakov, спасибо! ... |
| 21.10.2015, 15:05 |
АИС ПКП
Dimitry Sibiryakov, m7m, после установки Firebird версии 1.5 при запуске АИС возникает предупреждение (скрин), но если я удаляю Firebird и устанавливаю версию 2.1 то все нормально, но возникают все те же ошибки при работе. Что делать? ... |
| 21.10.2015, 16:22 |
АИС ПКП
Aleksej1992, Так заведи себе такого пользователя. При переуставновке FB нужно помнить, что пользователи автоматом не появляются - их где-то сохранить нужно при миграции. ... |
| 21.10.2015, 16:24 |
АИС ПКП
Aleksej1992Что делать? Обратиться в техподдержку АИС ПКП с вопросом о том какая именно версия сервера их продуктом поддерживается. А потом не маяться отсебятиной при отсутствии базовых знаний. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2015, 16:31 |
АИС ПКП
DarkMaster, не подскажите как? ... |
| 21.10.2015, 16:33 |
АИС ПКП
Aleksej1992, gsec тебе о чем-то говорит? ... |
| 21.10.2015, 16:39 |
АИС ПКП
DarkMaster, где-то читал про эту функцию. Но толком не разобрался. Какие конкретно действия нужно выполнить? ... |
| 21.10.2015, 16:46 |
АИС ПКП
Aleksej1992, Зайти в каталог _место_куда_ставили_FIREBIRD_\bin Найти gsec.exe Запустить и почитать, что он выводит на консоль. ... |
| 21.10.2015, 17:48 |
АИС ПКП
Aleksej1992, у АИС П-КП своя таблица пользователей, которые в свою очередь привязаны к пользователям (всякие PSERV) firebird, как я помню решал данную проблему либо находил старую базу securuty.fdb а вот если уже не найти то нужно переустановить АИС П-КП (даже вроде желательно на сервере firebird) указать боевой сервер и его базу данных и там будет первоначально предложено зайти то ли под SYSDBA или его пароль просто указать, и можно зайти уже под пользователем АИС П-КП "Администратор" указав стандартный пароль (поди наверно знаешь его). Потом под ним заводить нужных пользователей. Ты с какого почтамта? ... |
| 21.10.2015, 20:18 |
АИС ПКП
Орловский почтамт или УФПС. ... |
| 21.10.2015, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562574]: |
146ms |
71ms |
| others: | 220ms |
| total: | 492ms |
