Index unexpectedly deleted при выполнении селективной ХП: что это ?!
hi all LI-V2.5.1.26308 Сегодня снял копию с продакшена (разумеется, остановив его via delete from mon$attach + gfix -shut -full). Подключился затем к созданной копии, начал отладку некоторой ХП, которая работает с двумя GTT'шками, каждая из которых имеет несколько индексов. В итоге обычных действий в приложении (типа "Загрузить данные из .xls") получил внезапно вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Внутри into-секции не делается ничего интересного, только увеличивается счетчик строк. Никаких ES с удалением индексов нет. У кого-нить была такая ошибка ? ... |
| 23.01.2012, 16:02 |
ТаблоидНикаких ES с удалением индексов нет.А что есть ? А воспроизводимый пример ? Неактивные индексы есть ? ... |
| 23.01.2012, 17:19 |
hvlad, с этими двумя времянками (да и со всеми остальными тоже) - только DML. Ошибка НЕ воспроизводится, как не пытался после этого :( Во всех таблицах этого запроса - только активные индексы. ... |
| 23.01.2012, 17:24 |
Такая же ошибка сегодня появлялась и тоже в процедуре с применением GTT. Повторить не удалось. ... |
| 23.01.2012, 20:36 |
А может ли данная ошибка возникать не при удалении индекса, а при повреждении его страниц в кэше? Сегодня словил её в ХП на insert'е (но не в GTT, в обычную таблицу), индексы, понятно, никто не удалял (в моём случае это индексы ключей, которые дёргаются при вставке в деталь), вообще никаких DDL не было. Напрягло то, что переподключение к БД не помогло - исключение вылезло снова. Пришлось перезапустить сервер. Суперсервер, кэш общий, вот я и подумал. Тоже 2.5.1, кстати. ... |
| 28.10.2015, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562550]: |
139ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 414ms |
