Нужна помощь начинающему
имеются 2 таблицы person и person_arhiv в обоих есть поле лицевой счет lschet char(20) необходимо найти ближайший свободный номер лицевого счета которого нет ни в одной таблице делал хранимую процедуру так - но слишком медленно обрабатывает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Модератор: Пользуйтесь тегом SRC ... |
| 01.12.2015, 11:27 |
Hello, Edward K! You wrote on 1 декабря 2015 г. 11:28:55: Edward K> необходимо найти ближайший свободный номер лицевого счета которого нет ни в одной таблице нельзя найти то чего нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.12.2015, 11:28 |
так в цикле и гоняю проверку на наличие ... |
| 01.12.2015, 11:30 |
при 8000 записях в одной и 8000 в другой, неиндексированные чтения достигают 30 000 000 в каждой таблице ... |
| 01.12.2015, 11:32 |
Edward_K, представьте, что параллельно выполняющиеся транзакции из разных подключений (обычный multiuser) находят один и тот же свободный номер лицевого счета. Что произойдет? Как вариант - хранить все номера лицевых счетов в мастер-таблице с пометкой ('B'/'F' - занят/свободен). Если в таблице нет лицевых счетов с меткой 'F', то номер определяется через обычный генератор. ... |
| 01.12.2015, 11:44 |
Edward_K, "do nothing=0;" Это кто так тебя научил? Пиши так: Код: sql 1. Чтобы не было 30 млн. неиндексированных чтений, необходимо ... проиндексировать. А по коду - это полный песец, не хватает только дополнительного использования временных таблиц и динамически собираемых текстов запросов. ... |
| 01.12.2015, 11:45 |
WildSery, прога старая поля текстовые с индексами вобще бред получаеться, firebird еще 1.5 ... |
| 01.12.2015, 11:51 |
Edward_K, процедуру выкинуть на хрен ибо бред. ... |
| 01.12.2015, 11:53 |
WildSery, без do nothing=0; хранимая процедура в IBExpert не компилиться ... |
| 01.12.2015, 11:54 |
Симонов Денис, процедуру выкинуть не могу так как она вызываеться из основной программы(ни кто ее переписывать не будет) и выдает только одно значение lschet_new ... |
| 01.12.2015, 11:56 |
Edward_K, в первую очередь я бы вырвал руки проектировщику сией БД который разделил архивные и рабочие персоны по разным таблицам. ближайший обычно ищется как-то так Код: sql 1. 2. 3. без всяких циклов. Соответственно на lschet лучше иметь DESC индекс ... |
| 01.12.2015, 12:13 |
Симонов Денис, ага, я бы вырвал тоже, менял lschet с чара на интеджер затем индексировал обработка сокращаеться с 2 минут до 2 милисекунд, но прога матюкаеться что не текстовое поле написано было еще лет 15 назад все.... ... |
| 01.12.2015, 12:24 |
Симонов Денис, Код: plsql 1. 2. 3. так тоже не есть гуд, остануться болтаться свободные номера в середине таблицы, так как лицевой назначался не автоматом к как то от балды - банк назначал раньше ... |
| 01.12.2015, 12:29 |
Симонов Денис, щас юзер сам присваивает лицевые - вот и надо выцеплять свободные ... |
| 01.12.2015, 12:31 |
Edward_Kно прога матюкаеться что не текстовое поле написано было еще лет 15 назад все.... Похоже, это очередной случай с решением через updatable view. ... |
| 01.12.2015, 12:50 |
Edward_K, после причёсывания должно быть что-то такое Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. вместо CAST(:I AS CHAR(15)) приведи к тому типу который у тебя задан для LSCHET может индекс начнёт подхватываться ... |
| 01.12.2015, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562479]: |
157ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 483ms |
