Настройка unixODBC/libOdbcFb.so
Добрый день Я пытаюсь настроить odbc драйвер Firebird. OS Debian 8.2 amd64, Firebird 2.5 (из репозитория Debian), libodbcfb 2.0.3 amd64 (с офсайта) obdbinst.ini [Firebird] Description = Firebird/InterBase(r) driver Driver = /usr/lib/libOdbcFb.so odbc.ini [myfbdb] Description = Firebird/InterBase(r) driver Driver = Firebird Dbname = localhost:/home/graf/fbtest.gdb Client = User = SYSDBA Password = masterkey Role = CharacterSet = UTF8 ReadOnly = No NoWait = No Dialect = 3 QuotedIdentifier = Yes SensitiveIdentifier = No AutoQuotedIdentifier = No Подключаюсь через isql (unixODBC 2.3.1) isql myfbdb Код: sql 1. 2. 3. 4. Вижу в аутпуте мои таблицы, но почему то выдает SQLRowCount отрицательное, это нормально? Если выполнить какую то команду Код: sql 1. 2. Почему не выполняется SQL-запрос? Пробовал подключитсья по odbc через Python, при подключении segmentation fault Код: python 1. 2. 3. ... |
| 11.12.2015, 17:42 |
Александр Л ЖВижу в аутпуте мои таблицы, но почему то выдает SQLRowCount отрицательное, это нормально? If the last SQL statement executed on the statement handle was not an UPDATE, INSERT, or DELETE statement or if the Operation argument in the previous call to SQLBulkOperations was not SQL_ADD, SQL_UPDATE_BY_BOOKMARK, or SQL_DELETE_BY_BOOKMARK, or if the Operation argument in the previous call to SQLSetPos was not SQL_UPDATE or SQL_DELETE, the value of *RowCountPtr is driver-defined. Александр Л ЖПочему не выполняется SQL-запрос? Там ещё сообщение об ошибке должно быть, нет?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.12.2015, 17:52 |
Dimitry Sibiryakov, Нет, нету сообщений об ошибках. Может можно как то debug включить? ... |
| 11.12.2015, 18:17 |
Александр Л ЖНет, нету сообщений об ошибках. Тогда это баг unixODBC, жалуйся им. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.12.2015, 18:20 |
Dimitry Sibiryakov, Таки есть дебаг режим, надо было в "" взять название таблички. ... |
| 11.12.2015, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562455]: |
162ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 492ms |
