Не изменяется процедура с type of column
ошибка "This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. cannot delete. DOMAIN RDB$899.". В тексте процедуры никаких доменов нет. Путем тыканья, выяснилось, что ошибку вызывают объявления возвращаемых значений описанные как type of column СоотвТаблица.СоотвПоле. Эти поля в таблице объявлены как varchar с соответствующими размерами. Это баг FB или эксперта? Потому что процедуры меняли неоднократно и всегда все было нормально. WI-V2.5.2.26539 ... |
| 23.12.2015, 11:52 |
минимальный скрипт для воспроизведения баги накалякай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.12.2015, 11:56 |
Мимопроходящийминимальный скрипт для воспроизведения баги накалякай. да там и калякать то нечего было: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. вот cars: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В процедуре поменял char на type of column и появилась эта ошибка (на обоих char). Другие типы данных такой проблемы не имеют. Поменять char на varchar разумеется без проблем, но таких ошибок на скрипте обновления базы вывалилось больше десятка и копаться дальше не стал. ... |
| 23.12.2015, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562435]: |
165ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 506ms |
