Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Выбор идентификатора записи для комфортной репликации
2 сообщений из 27, страница 2 из 2
    #39137057
DBConstructor
Док DBConstructor ,
У тебя исходные условия не те. Попробуй сделать ПК обычным автоинкрементом и ищи запись по гуиду в кляузе WHERE. У меня все время план идет натуралом.
Ну я хз...
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
CREATE TABLE UUID_TEST
    REC_ID  INTEGER NOT NULL,
    UU_ID   UUID NOT NULL,
    STR     VARCHAR(10) NOT NULL,
  CONSTRAINT UUID_TEST__PK PRIMARY KEY (REC_ID),
  CONSTRAINT UUID_TEST__UQ UNIQUE (UU_ID)
COMMIT WORK;
INSERT INTO UUID_TEST (REC_ID, STR) VALUES (1, 'One');
INSERT INTO UUID_TEST (REC_ID, STR) VALUES (2, 'Two');
INSERT INTO UUID_TEST (REC_ID, STR) VALUES (3, 'Three');
INSERT INTO UUID_TEST (REC_ID, STR) VALUES (4, 'Four');
COMMIT WORK;
/* Остальное без изменений */
У меня работает.
Код: text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Query
SELECT UUID_TO_CHAR(UU_ID), STR
  FROM UUID_TEST
  WHERE UU_ID = CHAR_TO_UUID('7D6A783D-AB42-40BB-BE5D-BD5814061D72');
Plan
PLAN (UUID_TEST INDEX (UUID_TEST__UQ))
Query Time
Prepare       : 0.00 ms
Execute       : 0.00 ms
Avg fetch time: 0.00 ms
Memory
Current: 12 154 792
Max    : 14 014 560
Buffers: 2 048
Operations
Read   : 0
Writes : 0
Fetches: 11
Marks  : 0
Enchanced Info:
|          Table Name           |  Records  |  Indexed  | Non-Indexed | Updates | Deletes | Inserts | Backouts |  Purges  | Expunges |
|                               |   Total   |   reads   |    reads    |         |         |         |          |          |          |
|UUID_TEST                      |         0 |         1 |           0 |       0 |       0 |       0 |        0 |        0 |        0 |
    #39137082
DBConstructor
ДокДа, Дим, увидел разницу. DBConstructor кастует параметр, а я - поле.
Ну дык в твоем случае сервер ничего не знает об индексе UUID_TO_CHAR(UUID_STR) и, соответственно,
Код: plsql
1.
WHERE UUID_TO_CHAR(UUID_STR) = CAST(:UUID AS CHAR(36) CHARACTER SET ASCII)  /* NATURAL */
Ничего, со всеми бывает...
