UDR и выравнивание в in-буфере
Добрый день уважаемые... Портирую тут код с UDF в UDR и обнаружил такую странность или недопонимание с моей стороны: Если входные аргумены функции Integer - идет выравнивание на 4 байта, если в перемешку с Varchar - то нет. т.е. в случае Delphi нужно в одном случае объявлять как Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. , а в другом как Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. с.м. пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Firebird3 WI-V3.0.0.32246 x86 p.s. Симонов Денис, можете прокомментировать? ... |
| 05.01.2016, 14:05 |
Viktor_bs, причём тут выравнивание? Для INTEGER идёт NULL значение и NULL признак. Для CHAR значение и NULL признак. Для VARCHAR текущая длина, значение и NULL признак. Я себе небольшую заметку сделал что и куда маппится Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Кстати есть и второй вариант не составлять эти структуры, а дёргать значения из буфера по смещению. Но он более сложный. ... |
| 05.01.2016, 14:36 |
Симонов ДенисViktor_bs, причём тут выравнивание? Для INTEGER идёт NULL значение и NULL признак. Для CHAR значение и NULL признак. Для VARCHAR текущая длина, значение и NULL признак. поправил ... |
| 05.01.2016, 14:37 |
Viktor_bs, ещё надо учитывать что N в определениях array[0 .. N-1] of AnsiChar это байты. Поэтому если у вас параметр в UTF8 объявлен, то декларируемую длину надо на 4 умножить ... |
| 05.01.2016, 14:39 |
Ну и какое смещение будет для 2-го аргумента типа Integer и для 2-го аргумента типа Varchar, если первый аргумент функции Integer? Картинки смотрели? Симонов ДенисViktor_bs, причём тут выравнивание? Для INTEGER идёт NULL значение и NULL признак. Для CHAR значение и NULL признак. Для VARCHAR текущая длина, значение и NULL признак. Я себе небольшую заметку сделал что и куда маппится Кстати есть и второй вариант не составлять эти структуры, а дёргать значения из буфера по смещению. Но он более сложный. ... |
| 05.01.2016, 14:42 |
Viktor_bs, какая разница? Смещения интересны только в том случае если ты работаешь с буфером напрямую. Если ты создал record который описывает сообщение, то всё равно какое там смещение. И ещё какого ты сделал packed record во втором примере? ... |
| 05.01.2016, 14:59 |
Viktor_bsНу и какое смещение будет для 2-го аргумента типа Integersizeof(Integer) Viktor_bsдля 2-го аргумента типа Varcharsizeof(Word) Для CHAR было бы sizeof(Char) Viktor_bsесли первый аргумент функции Integer?это вообще ни на что не влияет Выравнивание зависит только от типа поля, и не зависит от того, что было перед ним. PS не вникал, что конкретно в этом плане требуют UDR и требуют ли они чего-то особенного. ... |
| 05.01.2016, 15:14 |
Симонов ДенисViktor_bs, какая разница? Смещения интересны только в том случае если ты работаешь с буфером напрямую. Если ты создал record который описывает сообщение, то всё равно какое там смещение. И ещё какого ты сделал packed record во втором примере? Да посмотрите вы наконец картинки, я же специально разрисовал :) В первом случае (для 2-х Integer) размер одного аргумента 8 байт, а во втором - 6 байт, потому и packed, а вчера с пересчетом указателей мозг себе взорвал :( ... |
| 05.01.2016, 15:22 |
Viktor_bsвчера с пересчетом указателей мозг себе взорвал Ну и забей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2016, 15:23 |
Viktor_bs Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Напишите как это будет выглядеть с packed record. И сразу вопрос прояснится. ... |
| 05.01.2016, 15:23 |
Dimitry SibiryakovViktor_bsвчера с пересчетом указателей мозг себе взорвал Ну и забей. Всмысле? :) Это ошибка или я дурак? На сегодняшний день я портировал 2 детка функций и по 5-ти из них угадываю с объявлениями буфера. ... |
| 05.01.2016, 15:26 |
Viktor_bs, может тебе примерчик для работы с varchar кинуть? ... |
| 05.01.2016, 15:30 |
Viktor_bsЭто ошибка или я дурак? Второе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2016, 15:30 |
Dimitry Sibiryakov, да ладно тебе. Пусть учится. По мне так в Delphi примеры даже понятней выглядят. На C++ Адриано всю грязную работу засунул в BOOSTовские макросы, что с первого взгляда хоть и выглядит просто, но ломает мозг при попытке осмысления что же происходит. ... |
| 05.01.2016, 15:35 |
Симонов Денисда ладно тебе. Пусть учится. Бесполезно. В Дельфи нет опции для "оптимального" выравнивания структур, которое используется в Си и, соответственно, буферах. Симонов ДенисПо мне так в Delphi примеры даже понятней выглядят. Но выравнивание приходится эмулировать дополнительными прокладками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2016, 15:41 |
Симонов ДенисViktor_bs, может тебе примерчик для работы с varchar кинуть? Ага, давай для случая: 1. function(INTEGER, VARCHAR(31)) RUTERNS INTEGER 2. function(INTEGER, INTEGER) RUTERNS VARCHAR(31) Заодно и сам поймешь о чем я, хотя Dimitry Sibiryakov уже указал направление. ... |
| 05.01.2016, 15:50 |
Dimitry SibiryakovСимонов Денисда ладно тебе. Пусть учится. Бесполезно. В Дельфи нет опции для "оптимального" выравнивания структур, которое используется в Си и, соответственно, буферах. Симонов ДенисПо мне так в Delphi примеры даже понятней выглядят. Но выравнивание приходится эмулировать дополнительными прокладками. Спасибо. Нашел статью на Хабре по поводу выравнивания в сях - буду курить. Еще бы быть уверенным в том что от версии к версии (либо директив компилятора) оно все не съедет. P.S. А вообще зачетную бомбу заложили дельфистам :) ... |
| 05.01.2016, 16:26 |
Dimitry SibiryakovВ Дельфи нет опции для "оптимального" выравнивания структур, которое используется в Си и, соответственно, буферах. Хотя нет, вот тут я вру. Умолчательное выравнивание (по крайней мере в моём Turbo Delphi) вполне соответствует Сишному. Но всё равно надо за этим следить в оба глаза. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2016, 16:29 |
Dimitry SibiryakovБесполезно. В Дельфи нет опции для "оптимального" выравнивания структур, которое используется в Си и, соответственно, буферах. D6, XE3Record Types When a record type is declared in the {$A+} state (the default), and when the declaration does not include a packed modifier, the type is an unpacked record type, and the fields of the record are aligned for efficient access by the CPU, and according to the platform. The alignment is controlled by the type of each field. Every data type has an inherent alignment, which is automatically computed by the compiler. The alignment can be 1, 2, 4, or 8, and represents the byte boundary on which a value of the type must be stored in order to provide the most efficient access. The table below lists the alignments for all data types. Но D6, XE3In the {$A8} or {$A+} state, fields in record types that are declared without the packed modifier and fields in class structures are aligned on quad-word boundariesПочему-то я первой цитате (как и здравому смыслу) верю больше. PS Не проверял. ... |
| 05.01.2016, 16:31 |
hvladПочему-то я первой цитате (как и здравому смыслу) верю больше. PS Не проверял. Я проверил, первая цитата действительно правильная. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2016, 16:34 |
Dimitry SibiryakovhvladПочему-то я первой цитате (как и здравому смыслу) верю больше. PS Не проверял. Я проверил, первая цитата действительно правильная. Всем спасибо. Вопрос закрыт. ... |
| 05.01.2016, 17:32 |
Viktor_bs, мда мне оказывается везло. Ладно учту на будущее ... |
| 05.01.2016, 17:36 |
hvladDimitry SibiryakovБесполезно. В Дельфи нет опции для "оптимального" выравнивания структур, которое используется в Си и, соответственно, буферах. D6, XE3Record Types When a record type is declared in the {$A+} state (the default), and when the declaration does not include a packed modifier, the type is an unpacked record type, and the fields of the record are aligned for efficient access by the CPU, and according to the platform. The alignment is controlled by the type of each field. Every data type has an inherent alignment, which is automatically computed by the compiler. The alignment can be 1, 2, 4, or 8, and represents the byte boundary on which a value of the type must be stored in order to provide the most efficient access. The table below lists the alignments for all data types. Но D6, XE3In the {$A8} or {$A+} state, fields in record types that are declared without the packed modifier and fields in class structures are aligned on quad-word boundariesПочему-то я первой цитате (как и здравому смыслу) верю больше. PS Не проверял. Вероятно, второе утверждение для 64-бит компиляции. В любом случае надо проверять структуры ABI для 32- и 64- отдельно. /* troll И зачем в учебном языке какое то выравнивание структур =) */ ... |
| 05.01.2016, 18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562410]: |
85ms |
65ms |
| others: | 238ms |
| total: | 445ms |
