Создание истории изменений данных в старой БД
Есть действующая БД на Firebird, в которой не былоа предусмотрено сохранение изменений (удаленных, измененных строк в таблицах), но есть регулярные копии её состояния. БД очень старая. Поставлена задача воссоздать "профуканую" историю изменений БД. Вопрос: возможно ли это? и если да, то хотя бы теоритически "как", а лучше автоматизировать "как"? P.S. первое, что приходит на ум - классика: 1. начать с 1-го релиза БД и с нарастающим итогом сохранять в таблицах изменения, для чего в каждой таблице добавить пару столбцов: флаг состояния строки (активная, удаленная) и даты изменения. 2. добавлять в таблицы строки отличающиеся между предыдущим релизом БД и текущем. При этом устанавливать дату изменений = дате текущего релиза БД и флаг состояния как у добавленных (новых или измененных строк), так и сохраненных строках, но отсутствующих в новом релизе устанавливать флаг "удалена". Это конечно решение с малой информативностью, т.к. зависит от частоты сохранения релизов БД, но хоть что-то. Может у Firebird есть скрытые "резервы" для таких случаев, о которых я даже не предполагаю? :) ... |
| 03.02.2016, 12:42 |
Hello, Ais! You wrote on 3 февраля 2016 г. 13:01:08: Ais> Вопрос: возможно ли это?ответ: НЕТ постановщик задачи идёт лесом Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.02.2016, 13:01 |
AIS, сервер какой? структура в базе не менялась? только данные менялись? первое что на ум приходит - взять самую первую базу и пакетным способом вливать в нее все данные из каждой следующей базы только триггеры доработать, чтоб делали копии также можно ON EXTERNAL [DATA SOURCE] использовать ... |
| 03.02.2016, 13:02 |
AndreyTarasov, спасибо за совет. Структура БД не менялась, менялись (в т.ч. дополнялись, удалялись) только данные (по крайней мере у меня такая информация). P.S. БД около 20 лет. Релизы сохраняли говорят что поквартально. ... |
| 03.02.2016, 13:20 |
Делали такую супер-пупер базу "с историей". Что менялось, да кем менялось... Сделали, но вместо реализации полезной бизнеслогики занимались незнамо чем. Ни разу не пригодилось. ... |
| 03.02.2016, 16:59 |
ZeroMQ, Как показывает опыт, такие хотелки возникают вовсе не из необходимости. Практически никогда нет хоть какого-то ТЗ, что использует такую структуру базы, не может быть сделана по-другому, и не выдумано только для обоснования создания такой структуры. ... |
| 04.02.2016, 09:53 |
ZeroMQДелали такую супер-пупер базу "с историей". Что менялось, да кем менялось... Сделали, но вместо реализации полезной бизнеслогики занимались незнамо чем. Ни разу не пригодилось. Ну не знаю для чего вы такое делали а у нас история очень даже используется - для "отката" документов - для отчетов, дабы выдать отчет за прошлый период именно так как он выдавался тогда - для разборок кто что и когда менял и ответов на вопросы вроде "а почему в прошлом месяце(квартале,...) было совсем не так " - ну и при необходимости для "восстановления" некоторых данных ... |
| 04.02.2016, 12:05 |
история нужна для документов . а не для абстрактных "данных из таблиц". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.02.2016, 12:21 |
Мимопроходящийистория нужна для документов . а не для абстрактных "данных из таблиц". а эта БД и есть БД документов, которые собираются из полей таблицы, а потом например печатаются на бланках. Мимопроходящийответ: НЕТ постановщик задачи идёт лесом И вопрос стоит так: сделаете или это будет делать другой? P.S. хочется получить заказ, но не погрязнуть в непреодолимом... :)) ... |
| 04.02.2016, 13:36 |
m7m - для отчетов, дабы выдать отчет за прошлый период именно так как он выдавался тогдаВот кстати для серьёзных отчётов, идущих куда-нибудь (например, в налоговую) какая-то там история не имеет значения. Данные отчёта (или итоговый отчёт) должны сохраняться на момент формирования. И уж точно не сидеть не угадывать момент, когда же у нас отчёт был таким, как вот тут я держу в руках. ... |
| 04.02.2016, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562361]: |
28ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 358ms |
