Firebird API и IStatus
В каждый вызов каждого метода каждого класса приходится передавать этот IStatus, а потом его анализировать, преобразовывать и т.п. Довольно утомительно, не так ли? Да и интерфейс захламляется. Ни у кого не возникало желания выкинуть этот обычно бесполезный мусор? Можно сделать например так: 1) Каждый объект имеет статус. 2) Статус сбрасывается в начале вызова каждого метода и методы могут сохранить в него записи об ошибках, предупреждениях и просто информацию. 3) Между вызовами методов этот статус можно получить как reference-counted объект и использовать либо сразу либо позже. А можно просто выкинуть smart pоinter на него как исключение. 4) Чтобы решить а стоит ли вообще получать этот статус, каждый объект возвращает ODBC-образный код. Так ведь будет гораздо проще, не правда ли?.. ... |
| 12.02.2016, 17:10 |
Dimitry Sibiryakov, об этом раньше думать надо было. Ты думаешь на стадии RC2 изменять API? ... |
| 12.02.2016, 18:02 |
Симонов Денисоб этом раньше думать надо было. Ты думаешь на стадии RC2 изменять API? Естественно нет, я не думаю его изменять. Я думаю о реализации альтернативы для внутреннего употребления. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.02.2016, 18:13 |
Предположим, во время выполнения некоторой операции что-то пошло не совсем так как нужно и в статус объекта были занесены некоторые warning-и. А потом всё вообще пошло плохо и возникла ошибка. Вопрос: должна эта ошибка выдавить из статуса уже лежащие там предупреждения или сложиться рядом с ними? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.02.2016, 19:52 |
Dimitry Sibiryakov, если этот warning ранее не обработан, то почему бы и не выдавить. ... |
| 19.02.2016, 20:16 |
Симонов Денисесли этот warning ранее не обработан, то почему бы и не выдавить. Если операция ещё не вернулась в вызывающий код, он и не может быть обработан. Например, функция isc_attach_database() сначала распарсила dpb, нашла там пару кривоватых (устаревших) значений, сообщения о которых и занесла в статус-вектор. А потом она обломилась, например, на отсутствии файла БД. И вот тут-то и возникает вопрос: надо пользователю знать, что у него в dpb фигня была написана или это уже совершенно пофиг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.02.2016, 20:28 |
Dimitry Sibiryakov, Если возможно, то лучше отдавать все ворнинги/ошибки. Пусть информация будет избыточной, но зато на ее основе можно получить полную картину. Иначе в приведенном тобой сценарии нужно будет что-то вроде оценки "если все уже плохо, то надо проверить насколько плохо" (оценка веса ворнинга). Оно надо? ... |
| 19.02.2016, 20:37 |
DarkMasterИначе в приведенном тобой сценарии нужно будет что-то вроде оценки "если все уже плохо, то надо проверить насколько плохо" (оценка веса ворнинга). Назачем? 99% софта ворнинги вообще счастливо игнорируют или даже не пытаются обнаружить. В том числе и потому, что в текущем API нет средств для индикации их наличия. И я бы их вообще с радостью извёл как класс, но остальные разработчики почему-то этого мнения не разделяют. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.02.2016, 20:44 |
Dimitry Sibiryakov, В warnings можно положить много полезной инфы. Например: Код: sql 1. Код: sql 1. Тут помог бы warning. ... |
| 20.02.2016, 01:55 |
Dimitry SibiryakovМожно сделать например так: 1) Каждый объект имеет статус. .... и это полностью подрывает возможность одновременного использования одного объекта из разных потоков: параллельные вызовы методов приведут статус объекта в неопределённое состояние. И мутексом это уже не разрулить: его пришлось бы держать захваченным пока вызывающий код не получит статус последнего вызова, чего может и не произойти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.02.2016, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562326]: |
146ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 476ms |
