внешний ключ on delete
Прошу извинить за такой вопрос в пятницу. Запутался я. Есть таблица USERS и OTBOR. У OTBOR есть поле ID_USER. Правильно строить внешний ключ у таблицы OTBOR? Нужно, чтобы при удалении пользователя из USERS сервер удалял записи из OTBOR. http://firebirdsql.su/doku.php?id=constraint Правило < rule >, применяемое в необязательных атрибутах ON UPDATE и ON DELETE определяет поведение сервера для изменения записей в дочерних таблицах при изменении или удалении соответственно записей в родительской таблице . Родительская таблица - это внешняя таблица, если смотреть на снимок? ... |
| 25.03.2016, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562277]: |
154ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 451ms |
