Ключи для ZebeDee
Здравствуйте! Программа работает с сервером по каналу ZebeDee, решил добавить аутентификацию по ключам, но не особо получается. Создаю файлы на сервере батником: set zbd2="C:\Program Files (x86)\Zebedee\zebedee.exe" set client=c001 %zbd2% -p >%client%.key %zbd2% -p -f %client%.key >%client%.id получаю файлы c001.key Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext на клиенте: прописываю в конфиге: Код: plaintext сохраняю, запускаю, получаю на клиенте: Connection not established. Connection rejected by remote interface. если комментирую на сервере строку с checkidfile - все ОК. Помогите побороть проблему. ... |
| 20.03.2016, 13:40 |
Ключи для ZebeDee
mvb, Здесь даже дельфи никто не знает, а ты о zeebedee спрашиваешь... ;) Над переходом на openvpn не думали? Как-ни-как, zeebedee мертв уже много лет. По теме - х.з., вроде на первый взгляд все соответствует документации. Я бы смотрел логи и права доступа к (свежесозданным) конфигам для начала. ... |
| 20.03.2016, 13:56 |
Ключи для ZebeDee
miwaonline, он и "мертвый" нормально работает, пока без ключей ) лог включен с обеих сторон, но ничего-то в нем нет.. P.S. пишу сюда, поскольку для FB именно ZebeDee часто рекомендуют в качестве VPN, на ibase.ru и firebirdsql.org статьи соответствующие есть. Ну а тут, знаю, есть те, кто работает с ним.. ... |
| 20.03.2016, 14:12 |
Ключи для ZebeDee
поставил devel-версию Zebedee, появилась ошибка ... |
| 20.03.2016, 14:23 |
Ключи для ZebeDee
при verbosity 4 в логе вижу: авторzebedee(4240/3156): checking key against identity file 'C:\Program Files (x86)\Zebedee\clients.ids' zebedee(4240/3156): checking key with identity hash 'b4214d3019d4b0a79d35a8760cff90888dc61407' zebedee(4240/3156): ERROR: client's key identity not found in 'C:\Program Files (x86)\Zebedee\clients.ids' копирую этот хеш в clients.ids - все начинает работать. Осталось выяснить, как получать этот хеш легитимно. Пробовал через ключ -h автор%zbd2% -h %client%.key >%client%.h , но такой хеш не принимается. (( ... |
| 20.03.2016, 17:23 |
Ключи для ZebeDee
разобрался, оказывается вместо -р надо использовать -Р авторZeBeDee -P -f myclient.key >myclient.id ... |
| 20.03.2016, 17:46 |
Ключи для ZebeDee
mvb, в будни спросил бы - я б сразу ответил :) ... |
| 21.03.2016, 08:39 |
Ключи для ZebeDee
Так тоже неплохо mvb - IMHO пинай вебмастеров, чтобы уточнили mvbна ibase.ru и firebirdsql.org статьи про такую возможную путаницу ... |
| 21.03.2016, 13:52 |
Ключи для ZebeDee
AriochТак тоже неплохо mvb - IMHO пинай вебмастеров, чтобы уточнили mvbна ibase.ru и firebirdsql.org статьи про такую возможную путаницу в статьях, на самом деле, все правильно, просто я невнимательно посмотрел.. o_v_a, не исключаю, что вопросы еще будут, потому что с реальным удаленным сервером, где запущен ЗБД как сервис, пока не подключается )) ... |
| 21.03.2016, 21:10 |
Ключи для ZebeDee
mvb, а это уже смотри файрвол на удалённом сервере. Ибо если трафик доходит до zebedee там, то даже вход на его zebedee-порт по telnet с клиентской машины как telnet remote_ip zebedee_port должен отразиться в логе zebedee на удалённой машины как ошибочный коннект ... |
| 28.03.2016, 09:38 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562273]: |
54ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 361ms |
