Лишние пробелы
Всем привет Есть запрос типа: select case when table1.row1 is not null table1.row1 else ' ' end || ';' || select case when table1.row2 is not null table1.row2 else ' ' end || ';' || select case when table2.row2 is not null table2.row2 else ' ' end || ';' || select case when table2.row3 is not null table2.row2 else ' ' end || ';' || select case when table2.row4 is not null table2.row2 else ' ' end || ';' || from table1, table2 where table1.row1 = table2.row1 Вывод перенапрявляется в файл, результат такой: Код: plsql 1. 2. но в конце каждой строки после table2.row4; возникает еще туева куча пробелов. Кто нибудь знает как избавиться от пробелов в выводе? Обработку конечного файла не предлагать, этот вариант не годится ... |
| 29.03.2016, 11:28 |
Лишние пробелы
highroller, trim(tableXXX.rowYYY) ... |
| 29.03.2016, 11:30 |
Лишние пробелы
Пробовал и trim и replace, не удаляет пробелы в конце последнего поля (table2.row4). Во всех остальных все нормально. Кстати как тут отредактировать исходное сообщение? ... |
| 29.03.2016, 11:39 |
Лишние пробелы
Пробелы появляются после знака ";" ... |
| 29.03.2016, 11:41 |
Лишние пробелы
highrollerВсем привет Есть запрос типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И этот запрос работает? У меня сервер вполне логично ругается на последний оператор конкатенации, например Код: sql 1. 2. ... |
| 29.03.2016, 11:41 |
Лишние пробелы
вывод через isql ? select list(...,' ') from ... второй параметр лист сознательно "перевод строки", а не ошибка форматирования. ... |
| 29.03.2016, 11:42 |
Лишние пробелы
Граур Станислав, пардон, опечатка ))) ... |
| 29.03.2016, 11:42 |
Лишние пробелы
CAST в VARCHAR всего выражения пробовал ? ... |
| 29.03.2016, 11:42 |
Лишние пробелы
highroller, Значит в запросе где-то намутил. ... |
| 29.03.2016, 11:43 |
Лишние пробелы
hvladCAST в VARCHAR всего выражения пробовал ?Это поможет isql-ю? Может у меня и склероз, но мне не помогло, лист помог. ... |
| 29.03.2016, 11:49 |
Лишние пробелы
Ivan_Pisarevskyвывод через isql ? select list(...,' ') from ... второй параметр лист сознательно "перевод строки", а не ошибка форматирования. Интересный вариант, мне и в голову не пришло ))) Спасибо, помогло. Хотя все же неясно откуда эти пробелы нарисовались. ... |
| 29.03.2016, 11:52 |
Лишние пробелы
Ivan_PisarevskyhvladCAST в VARCHAR всего выражения пробовал ?Это поможет isql-ю? А где сказано про isql ? :) Ivan_PisarevskyМожет у меня и склероз, но мне не помогло, лист помог.Место под блоб будет в БД выделяться. Это может быть проблемой. А может и не быть :) ... |
| 29.03.2016, 11:59 |
Лишние пробелы
hvladА где сказано про isql ? :)хрустальный шар. highrollerХотя все же неясно откуда эти пробелы нарисовались.isql форматирует вывод. ... |
| 29.03.2016, 12:55 |
Лишние пробелы
Ivan_Pisarevskyisql форматирует вывод. Скорее операция || выводит в char по максимально возможному числу буков. ... |
| 29.03.2016, 12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562268]: |
192ms |
72ms |
| others: | 231ms |
| total: | 564ms |
