FB 2.5 embedded ошибка при отладке на дисконнекте с сетевой БД
Занятная проблема. FB 2.5 embedded используется для соединения с сетевой БД. Под отладчиком при завершении приложения возникает ошибка: First chance exception at $72B929E1. Exception class $C0000005 with message 'access violation at 0x72b929e1: read of address 0x72b929e1'. Process Project1.exe (3916) При обычном запуске проблем нет. Данное поведение не отмечается в 2.5.1 и 2.5.2, проявляется начиная с 2.5.3. Во вложении тестовый проект. Кладем рядом с ним embedded 2.5.3 компилируем, запускаем, завершаем получаем ошибку. Если используем стандартный клиент fbclient.dll ошибки нет. ... |
| 27.03.2016, 12:40 |
bazilio77Занятная проблема. И что в ней занятного? Всем известно, что fbembed не может нормально выгрузиться без вызова fb_shutdown(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2016, 13:08 |
Dimitry Sibiryakovbazilio77Занятная проблема. И что в ней занятного? Всем известно, что fbembed не может нормально выгрузиться без вызова fb_shutdown(). ОК. Спасибо. Разобрался. Не знал. В связи с этим возникает другой вопрос. http://www.sql.ru/forum/955845/a-chto-proekt-devrace-fibplus-uzhe-umer? ... |
| 28.03.2016, 09:21 |
bazilio77Dimitry Sibiryakovпропущено... И что в ней занятного? Всем известно, что fbembed не может нормально выгрузиться без вызова fb_shutdown(). ОК. Спасибо. Разобрался. Не знал. В связи с этим возникает другой вопрос. http://www.sql.ru/forum/955845/a-chto-proekt-devrace-fibplus-uzhe-umer? а что трудно модифицировать исходники компонентов и воткнуть в нужное место fb_shutdown? ... |
| 28.03.2016, 09:27 |
Симонов Денисbazilio77пропущено... ОК. Спасибо. Разобрался. Не знал. В связи с этим возникает другой вопрос. http://www.sql.ru/forum/955845/a-chto-proekt-devrace-fibplus-uzhe-umer? а что трудно модифицировать исходники компонентов и воткнуть в нужное место fb_shutdown? Так давно и модифицировал. Но вопрос риторический остается по поводу живости FIBPlus. ... |
| 01.04.2016, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562256]: |
151ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 451ms |
