Выбрать время из поля дата/время
Всем привет. Дотягиваюсь к птичке из 1с-ки, все нормально, возник вопрос как можно выбрать время из поля с типом дата/время, пример select t.time_pass возвращает 05.04.2016 0:03:39 а нужно только время. В запросах не силен, помогите кто может ... |
| 05.04.2016, 08:11 |
select cast(t.time_pass as time) from t ... |
| 05.04.2016, 08:15 |
не работает, так же выводит ... |
| 05.04.2016, 08:20 |
Тильчикне работает, так же выводит Как - так же? Код: sql 1. Код: plaintext ... |
| 05.04.2016, 08:36 |
wadman, ну серьезно, причем смотрел тип поля в таблице- тип TIME, а выводит текущую дату + время ... |
| 05.04.2016, 08:40 |
вот текст запроса: select cast(t.time_pass as time) as time_pass выводит 05.04.2016 5:49:52 ... |
| 05.04.2016, 08:43 |
Тильчика выводит текущую дату + время 1С выводит? ... |
| 05.04.2016, 08:51 |
wadman, да ... |
| 05.04.2016, 08:56 |
Тильчик,с ним и нужно разбираться, зачем оно дату добавляет. ... |
| 05.04.2016, 08:58 |
wadman, так я вывел просто сообщение что выводит результат запроса ... |
| 05.04.2016, 09:04 |
select cast(cast(t.time_pass as time) as varchar(13)) from t ... |
| 05.04.2016, 09:14 |
someonesomeone, уже лучше но возвращает 05:43:34.0000 я так понял это из-за указания длинны(13), изменил на (8) стало все нормально выводиться. Но как использовать это в условии? Например where cast(cast(t.time_pass as time) as varchar(8)) between ... |
| 05.04.2016, 09:25 |
В условии используй название поля, а не результат его преобразования во что-то. ... |
| 05.04.2016, 09:29 |
Пфу, блин. Если тебе надо указать время в условии, преобразуй запись в условии именно во время, а не в строку. ... |
| 05.04.2016, 09:31 |
Любезный, cast(cast(t.time_pass as time) as time) between-так? ... |
| 05.04.2016, 09:48 |
ТильчикНо как использовать это в условии? Сначала вопрос был про вывод, а потом оказалось, что это условие... Скачай ibexpert - отладь в нем запрос (по феншую, без кастов и прочей магии) и затем уже обращайся к 1с. ... |
| 05.04.2016, 10:07 |
wadman, дак там тоже нужно будет использовать функции, а если я их не знаю какая разница где их писать? ... |
| 05.04.2016, 10:26 |
Тильчиккакая разница где их писать? Разница в том, что не будет кривой прослойки в лице 1С. ... |
| 05.04.2016, 10:28 |
авторЛюбезный, cast(cast(t.time_pass as time) as time) between-так? Зачем двойное преобразование? Код: sql 1. И еще раз: запись для показа пользователю и запись для сравнения - это разные вещи. ... |
| 05.04.2016, 11:25 |
Тильчикwadman, дак там тоже нужно будет использовать функции, а если я их не знаю какая разница где их писать? так узнай http://firebirdsql.su/doku.php?id=vstroennye_funkcii_po_gruppam ... |
| 05.04.2016, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562245]: |
152ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 490ms |
