Странные алиасы
Должна ли Firebird позволять такие вот алиасы, например? Код: sql 1. 2. Должно ли имя в строке подключения "а/б" соответствовать алиасу "а\б" и наоборот? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2016, 14:51 |
Странные алиасы
второе возможно только если алиасы разрешает y-valve. У меня дежавю, что в 1.5 такое работало, но зуб не дам. Практического смысла тут мало, разве что ФБ-сервер переехал на другой хост, а настройки клиентов менять лениво... а первое вообще ХЗ что ты хотел сказать :-) ... |
| 08.04.2016, 15:01 |
Странные алиасы
Прочитал название темы, удивился, зашел, посмотрел кто ТС и решил снова прочитать название темы... Dimitry SibiryakovДолжна ли Firebird позволять такие вот алиасы, например? Файл все стерпит. Только fb не будет же парсить то, что за знаком =, полезет как к файлу. ... |
| 08.04.2016, 15:12 |
Странные алиасы
dimitrвторое возможно только если алиасы разрешает y-valve. И оно их таки разрешает. Правда, результат не использует. И Алекс не может сказать: баг это или так и задумано. dimitrПрактического смысла тут мало, разве что ФБ-сервер переехал на другой хост, а настройки клиентов менять лениво... а первое вообще ХЗ что ты хотел сказать :-) Ну, собственно, то же самое: подменить незаметно для приложения удалённую БД на локальную. Плюс всяческие per-database настройки. А что по поводу слэшей в алиасах скажешь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2016, 15:16 |
Странные алиасы
wadmanТолько fb не будет же парсить то, что за знаком =, полезет как к файлу. А вот это сейчас зависит на ответе. Главная (и единственная) проблема - руку от лица оторвать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2016, 15:26 |
Странные алиасы
Dimitry SibiryakovНу, собственно, то же самое: подменить незаметно для приложения удалённую БД на локальную. Плюс всяческие per-database настройки. а откуда оно "унутре" будет знать, что это удаленный коннект? Нарушение архитектуры!!! (с) Джимми Dimitry SibiryakovА что по поводу слэшей в алиасах скажешь? а ничего. Что их приравнивай, что нет - на кроссплатформенном коннекте может быть геморрой. Просто разный. ... |
| 08.04.2016, 15:51 |
Странные алиасы
dimitrа откуда оно "унутре" будет знать, что это удаленный коннект? Нарушение архитектуры!!! (с) Джимми Оно и не должно. Оно тупое (с) Джим, оно тупо сравнивает строку слева от знака равенства в databases.conf и, если совпало, использует отсюда и далее везде строку справа от него. Вопрос только в том насколько нечёткое должно быть это сравнение. dimitrа ничего. Что их приравнивай, что нет - на кроссплатформенном коннекте может быть геморрой. Просто разный. Не может. Y-valve (и прочие провайдеры) на одной платформе массово перековывают прямые слэши на обратные, а на другой - наоборот. Это в случае если всё должно работать слэш-нечувствительно. А вот при чувствительности есть варианты. Что опять нас приводит к вопросу нечёткости сравнения. Хотя, если посмотреть с точки зрения взад совместимости, тут должна быть нечувствительность. Но мало ли какой нынче у партии курс... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2016, 16:07 |
Странные алиасы
Dimitry Sibiryakov, 1-й непонятно зачем нужно. Второй можно было бы применять для аналога dblink, чтобы в EDS каждый раз параметры не указывать. Типа такого. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. ... |
| 08.04.2016, 16:20 |
Странные алиасы
dimitrа ничего. Что их приравнивай, что нет - на кроссплатформенном коннекте может быть геморрой. Просто разный. В общем, сделал я алиасы нечувствительными ни к регистру (на винде) ни к слэшам (всюду). Найдёшь геморрой - открывай Issue на хабе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2016, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562237]: |
188ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 536ms |
