Insert в detail таблицу параметр из master
Добрый вечер! Помогите разобраться с механизмом master-detail. Используются два IBDataSet Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Выборка производится, так же производится апдейт записи таблицы - detail, вставка, но при вставке в поле ID_LAWSUITS пишется 0 (Для тестирования убрал внешний ключ по полю master-таблицы ID_LAWSUIT). Если перед ApplyUpdates() вывести параметр DDS_Defendants->ParamByName(:ID_LAWSUIT) то значение в нем корректное, что я делаю не так (кроме использования ibdataset для вставки) ... |
| 19.04.2016, 16:23 |
Судя по тексту - это в форум по Delphi (и BC++Builder), а не по фаерберду. ... |
| 19.04.2016, 16:51 |
prog_130что я делаю не так (кроме использования ibdataset для вставки) Названия полей выборки и параметров вставки должны совпадать. ... |
| 19.04.2016, 16:56 |
wadmanНазвания полей выборки и параметров вставки должны совпадать. Т.е. при вставке я не могу использовать параметр master-таблицы как например в select-запросе? ... |
| 19.04.2016, 17:02 |
prog_130wadmanНазвания полей выборки и параметров вставки должны совпадать. Т.е. при вставке я не могу использовать параметр master-таблицы как например в select-запросе? Запросы нормальные, видимо я уже шары залил... Ошибка где-то в другом месте... DataSource у детали назначен? ... |
| 19.04.2016, 17:06 |
wadman, что релиз тройки уже празднуешь? ... |
| 19.04.2016, 17:08 |
Симонов Денисчто релиз тройки уже празднуешь? Официально у коллеги др, а неофициально - да, начал. :) ... |
| 19.04.2016, 17:10 |
wadman, Да, все корректно отображается в гридах, проблема со вставкой и именно параметра мастера ... |
| 19.04.2016, 17:15 |
prog_130Да, все корректно отображается в гридах, проблема со вставкой и именно параметра мастера По тому коду, который ты показал, диагноз не поставить. Просто порекомендую IBQuery + IBUpdateSQLW (а тут упс, ссылка в гугле мертвая на ibase) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. ... |
| 19.04.2016, 17:19 |
Понятно, и на том спасибо. ... |
| 19.04.2016, 17:38 |
Вообщем, если кому интересно, сегодня на свежую голову подумал и решил проблему просто добавив столбец ID_LAWSUITS в detail - таблицу. А его инициализацию повесил на событие AfterInsert значением столбца master- таблицы, сам столбец скрыл. Думаю, что проблема скорее всего в методе ApplyUpdates(), который пишет кэшированные изменения. ... |
| 20.04.2016, 09:07 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562221]: |
162ms |
55ms |
| others: | 233ms |
| total: | 498ms |
