Ошибка при попытке получить версию fb
Добрый день. Стоит fb релиз 3.0.0. Пробую запрос в IbExpert: select rdb$get_context(''system'', ''engine_version'') as db_version from rdb$database проходит нормально. пробую то же самое у себя, Delphi: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. возникает ошибка: --------------------------- Debugger Exception Notification --------------------------- Project MakhaonStorageService.exe raised exception class EIBInterBaseError with message 'Invalid namespace name system passed to RDB$GET_CONTEXT'. --------------------------- Break Continue Help --------------------------- как правильно сделать запрос? ... |
| 25.04.2016, 18:37 |
makhaonпроходит нормально. А не должно бы: двойные кавычки помешают. makhaonкак правильно сделать запрос? Запрос ни при чём. Чарсет коннекта выставь правильно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2016, 18:44 |
Dimitry Sibiryakov, понял, спасибо. чарсет я вообще не устанавливал в это коннекте, не думал - что критично авторА не должно бы и тем не менее - отдаёт '3.0.0' ... |
| 25.04.2016, 19:06 |
makhaon, пространство имён и имя переменной в функции rdb$get_context чувствительно к регистру. Напиши в верхнем регистре и всё заработает ... |
| 25.04.2016, 20:06 |
Симонов Денис, оно, спасибо! ... |
| 25.04.2016, 22:26 |
makhaonоно, спасибо! А как же "запрос в IbExpert проходит нормально"?.. "Господин соврамши"?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2016, 22:34 |
Dimitry Sibiryakov, похоже на то. У меня в IBE в нижнем регистре не работает ... |
| 25.04.2016, 22:43 |
Симонов ДенисУ меня в IBE в нижнем регистре не работает Чарсет коннекта выставил во что-то, поддерживающее UPPER()?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2016, 22:45 |
Dimitry SibiryakovЧарсет коннекта Хотя возможно, роль играет чарсет базы, а не коннекта - не помню уже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2016, 22:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562206]: |
54ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 371ms |
