Поиск записей с самыми последними датами
Привет всем! Для профессионалов это слишком легкая задача! Итак задана таблица: Дата Элемент ЗначенияЭлемента 01.01.2016 X 15 01.02.2016 X 8 01.02.2016 Y 35 01.03.2016 X 5 01.03.2016 Y 6 01.04.2016 X 9 01.02.2016 Z 2 Необходимо вывести состояния Элементов на дату 01.03.2016 Результат будет: Дата Элемент ЗначенияЭлемента 01.03.2016 X 5 01.03.2016 Y 6 01.02.2016 Z 2 Как будет оптимальный sql запрос по данному задачу? ... |
| 25.04.2016, 16:43 |
AlimkulovДля профессионалов это слишком легкая задача! Такой вывод может сделать только профессионал! Значит? ... |
| 25.04.2016, 16:50 |
Мой вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.04.2016, 18:15 |
PLAN JOIN (SORT (t Table1 NATURAL), t1 NATURAL) ... |
| 25.04.2016, 18:18 |
Alimkulov, ИМХО постановка задачи неполна. Нет описания таблицы. Судя по приведенному плану не нравится два натурала, но ничего про какие-либо индексы в постановке задачи не известно. Еще неплохо бы знать размер этой таблицы. Если индексов таки нет и натурал неизбежен, можно например отсортировать таблицу по "Элемент+Дата desc", выбрать с ограничением сверху по интересующей дате и в процедуре бежать по данным следя за тем когда изменяется "Элемент", в нужный момент выдавая значения по suspend; Но если таблица больша и есть индексы то вероятно нужен другой подход. ... |
| 26.04.2016, 04:48 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. PLAN SORT ((TTT NATURAL)) Тут уже план лучше. ... |
| 26.04.2016, 05:19 |
Необходимо вывести ПОСЛЕДНЕЕ состояния Элементов на дату 01.03.2016 В таблице нужен уникальный индекс по "Дата" и "Элемент" Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.04.2016, 06:19 |
Bit_ManНеобходимо вывести ПОСЛЕДНЕЕ состояния Элементов на дату 01.03.2016 В таблице нужен уникальный индекс по "Дата" и "Элемент" Код: plsql 1. 2. 3. 4. запрос не вернет необходимое ТС-у ... |
| 26.04.2016, 06:25 |
Ни фига.запрос не вернет необходимое ТС-у Уверен? Только что проверил на этих данных. Выдает что нужный результат ... |
| 26.04.2016, 06:43 |
Sorry, смотрю на дату, а на значение внимание не обращаю ... |
| 26.04.2016, 06:46 |
Bit_ManSorry, смотрю на дату, а на значение внимание не обращаю Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Должно работать ... |
| 26.04.2016, 06:49 |
Bit_Man, по ходу, план будет как у ТС-а(не проверял, нет компа с FB под рукой), а его это вроде не устраивает ... |
| 26.04.2016, 07:32 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.04.2016, 08:58 |
__Avenger__, row_number() в каком версии FB? ... |
| 26.04.2016, 09:49 |
fraks, Размер таблицы пока неизвестна. Могут быт 1 тыс. или 500 тыс. строк. Естественно индекс на "Дата" и "Элемент". Что скажите, допустим индексы есть и 500 тыс. строк. ... |
| 26.04.2016, 09:56 |
| 26.04.2016, 10:08 |
Alimkulov__Avenger__, row_number() в каком версии FB? 3.0 ... |
| 26.04.2016, 10:15 |
Bit_Man, Да действительно более оптимальный вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PLAN JOIN (SORT (C Table1 INDEX (Table1_IDX1)), T INDEX (Table1_IDX1)) ... |
| 26.04.2016, 10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562203]: |
156ms |
68ms |
| others: | 215ms |
| total: | 484ms |
