row_count возвразает -1
Добырй день. Использую хранимую процедуру, в ней SQL запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. после чего проверяю на наличие результатов выборки и уникальность при помощи переменной row_count, однако вне зависимости от результатов запроса он всегда содержит значение -1. Нужно ли как то фетчить результат? Вроде в мануалах ничего об этом не написано, в чем может быть ошибка? Сервер - FB1.5 ... |
| 26.04.2016, 10:45 |
Забыл добавить (наверное, довольно важный факт, только сейчас о нем подумал), все это прогоняется в другом цикле for select . Может ли это повлиять? Если я правильно понимаю row_cont содержит результат последнего запроса? ... |
| 26.04.2016, 10:54 |
prog_130, А если заранее переменные проиницировать в NULL, то можно и без row_count обойтись. ... |
| 26.04.2016, 11:57 |
DarkMasterprog_130, А если заранее переменные проиницировать в NULL, то можно и без row_count обойтись. Не совсем понял, как это поможет определить мне КОЛИЧЕСТВО записей. P.S. использовал группировку и COUNT (не знаю, насколько это адекватно). ... |
| 26.04.2016, 13:51 |
prog_130Не совсем понял, как это поможет определить мне КОЛИЧЕСТВО записей. Если значение по-прежнему NULL - ноль записей. Иначе - одна запись. На двух и более записях твой запрос выкинет ошибку, так что об этом варианте можно не заботиться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.04.2016, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562201]: |
161ms |
38ms |
| others: | 232ms |
| total: | 473ms |
