Узнать исходное поле для возвращаемого процедурой параметра
Привет. Можно ли узнать, из какого поля какой таблицы было получено значение выходного параметра хранимой процедуры? Для VIEW это можно узнать следующим запросом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Для хранимой процедуры: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но значения полей RDB$RELATION_NAME и RDB$FIELD_NAME is null С уважением, Polesov. ... |
| 30.04.2016, 13:11 |
PolesovМожно ли Нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.04.2016, 13:16 |
Dimitry Sibiryakov, тогда еще вопрос: залез в какую-то старую БД в 1-м диалекте. В таблице RDB$PROCEDURE_PARAMETERS для каких-то процедур поля RDB$RELATION_NAME и RDB$FIELD_NAME определены, для каких-то is null. От чего это зависит? ... |
| 30.04.2016, 13:23 |
Polesovтогда еще вопрос: залез в какую-то старую БД в 1-м диалекте. В таблице RDB$PROCEDURE_PARAMETERS для каких-то процедур поля RDB$RELATION_NAME и RDB$FIELD_NAME определены, для каких-то is null. От чего это зависит? Это таблица и поле для параметров типа type of column. ... |
| 30.04.2016, 13:31 |
IBExpert, спасибо. Формально выходной параметр SP может быть определен как type of column для поля любой таблицы с подходящим типом. Значит, использовать нельзя... ... |
| 30.04.2016, 13:36 |
PolesovЗначит, использовать нельзя... Конечно, нельзя. И в принципе вопрос бессмысленный: в процессе работы процедуры значения параметров могут устанавливаться как угодно и сколько угодно раз - из поля одной таблицы, из полей разных таблиц, из пальца создателя процедуры, вообще не устанавливаться. ... |
| 30.04.2016, 14:18 |
IBExpert, в данном случае я спрашивал про параметры, значения которых берутся из каких-либо полей каких либо таблиц, например Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Результатом было бы: Код: powershell 1. 2. Про поля, формируемые "на лету" речи нет. ... |
| 30.04.2016, 14:27 |
Polesov, Со стороны пользователя никак узнать этого нельзя. На выходе может оказаться все что угодно, вне зависимости от того, была ли вообще хоть какая-то выборка. ... |
| 30.04.2016, 15:28 |
DarkMaster, это я понял. Но меня интересовало не собственно полученное значение параметра, а можно ли его как-то связать с источником в виде ИМЯ_ТАБЛИЦЫ.ИМЯ_ПОЛЯ ... |
| 30.04.2016, 15:34 |
Polesov, Нельзя. В один и тот же выходной параметр я могу запихать значение из 100500 выборок. К примеру если входной параметр равен 1 - выбираем из таблицы, если 2 - из процедуры, если 3 - считаем что-то сами и склеиваем с чем-то. Во всех остальных случаях - присваиваем "неопределен входной параметр". Ну и как прикажешь привязывать выходной параметр к таблице? ... |
| 30.04.2016, 16:05 |
DarkMaster, да понял я, понял... :) ... |
| 30.04.2016, 16:21 |
Polesov, ты дурачок выходное значение может быть любым лучше займись азбукой ))) ... |
| 30.04.2016, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562195]: |
182ms |
69ms |
| others: | 227ms |
| total: | 532ms |
