Можно ли одним селектом вытащит c накопительным итогом Firebird 3 ?
Привет всем помогите селектом Есть таблица Платежи Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Мне надо вытащит примерно так ЯнварьФевраль Приход Оплата от клиента 100250 Расход Оплата поставщику 150200 Итог Сумма прихода 100250Сумма расхода 150200 Сальдо -5050Баланс с накоплением -500 Заранее благодарен ... |
| 15.05.2016, 19:01 |
RADSeatle, накопительные суммы считаются так. Остальное допишешь. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. таблицу лучше развернуть в клиенте ... |
| 15.05.2016, 19:17 |
RADSeatle, Можно. Stored Procedure или Execute Block. ... |
| 15.05.2016, 19:48 |
Ясно селектом не получится как я понял Попробую через процедуру который возвращает 13 выходных параметров ... |
| 15.05.2016, 20:35 |
20 штRADSeatle, Можно. Stored Procedure или Execute Block. UNION ALL не подходит почему? ... |
| 16.05.2016, 00:28 |
YuRock20 штRADSeatle, Можно. Stored Procedure или Execute Block. UNION ALL не подходит почему? Кто ж мешает? ... |
| 16.05.2016, 13:55 |
20 штКто ж мешает? Не знаю. Тут вроде все сошлись на том, что авторЯсно селектом не получится ... |
| 16.05.2016, 14:15 |
YuRock, можно-то можно. Другой вопрос что расположение по строкам/столбцам могут быть иными, но данные однозначно можно получить ... |
| 16.05.2016, 14:20 |
Получился не очень через селектом но пока работает теперь как добавить накопительный баланс как в пример вот что получилось без накопительного баланса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Если есть другой более оптимальный вариант покажите заранее благодарен ... |
| 16.05.2016, 16:16 |
RADSeatle, ну если SP создавать не желаешь - есть же EB. Почему нет? ... |
| 16.05.2016, 16:38 |
RADSeatle, он не эффективен. Посмотри сколько раз ты перечитываешь одно и тоже. Лучше сделать один хороший запрос возвращающий всё в виде одной большой записи и добавить вспомогательные строки с помощью EXECUTE BLOCK или SP. P.S. Год то зачем как строку записывать? ... |
| 16.05.2016, 16:53 |
RADSeatle, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но я бы сделал по другому. См. выше ... |
| 16.05.2016, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562177]: |
226ms |
64ms |
| others: | 248ms |
| total: | 596ms |
