Порядок выполнения условий where
Добрый день! FB 2.5 WI-V6.3.2.26540 Имеем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Выполняю запрос успешно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А вот этот дает ошибку - conversion error from string " " Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почему? (параметр CompleteBooleanEvaluation = 0 дефолтный в конфиге) ... |
| 25.04.2016, 16:27 |
если не ошибаюсь, разбор идёт справа-налево Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2016, 16:37 |
Ок. заменил так, работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почему тогда отрабатывает первый запрос, если справа-налево? ... |
| 25.04.2016, 16:45 |
Так что это, баг? Объясните плиз... ... |
| 25.04.2016, 17:51 |
Hello, H E.l.p! You wrote on 25 апреля 2016 г. 17:55:47: H E.l.pОбъясните плиз..у тебя сперва выполняется лефт джойн, а уж потом на это всё накладываются условия фильтрации Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2016, 17:56 |
Да ради Бога, пусть джойнится. Там условие джойна не по полю T.FIELD1. Потом фильтрация - почему в нем ошибка выходит потому что условие справа-налево? Если я сделаю для этого запроса так, то будет та же ошибка, а по идее справа-налево?... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.04.2016, 18:03 |
Порядок вычисления выражений в условии WHERE в общем случае не определён. Оптимизатор имеет право перераспределить их по своему усмотрению. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2016, 18:24 |
Ну и как его заставить вычислять как мне нужно? ... |
| 25.04.2016, 20:40 |
H.e.l.pНу и как его заставить вычислять как мне нужно? Регэксп выкинь. Проверку на NULL выкинь. 470415 заключи в одинарные кавычки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2016, 21:01 |
H.e.l.p, а не надо полагаться на порядок вычисления в SQL. Это декларативный язык ... |
| 25.04.2016, 21:10 |
H.e.l.p, заверни проверку в stored procedure и вычисляй там в любом порядке как захочется ....заодно получи просмотр таблицы натуралом, потому что SP для оптимизатора будет чёрным ящиком к индексам не применимым. и вообще - надо было снаала планы к запросам показать ... |
| 28.04.2016, 14:38 |
H.e.l.pНу и как его заставить вычислять как мне нужно? можно засунуть все проверки в один CASE, но тогда нужно будет забыть об индексах. Зато порядок вычисления предикатов будет определен однозначно... ... |
| 29.04.2016, 05:45 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. План PLAN JOIN (T NATURAL, T1 NATURAL) Чем это тебе поможет? ... |
| 29.04.2016, 13:25 |
H.e.l.p Код: sql 1. тут понятно, что натурал, а я говорил пр "сначала" и "планЫ" к "запросАМ" сравнивая планы было бы понятно почему оптимизатор посчитал разные ветви where более многообещающими в разных случаях и соответсвенно запускал в разном порядке ... |
| 29.04.2016, 14:21 |
H.e.l.pНу и как его заставить вычислять как мне нужно? Код: sql 1. 2. 3. ===> Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.04.2016, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562172]: |
55ms |
47ms |
| others: | 191ms |
| total: | 326ms |
