Firebird 2.5 БД Read Only
Добрый день всем гуру. Помогите пожалуйста разобраться с переходом БД из режима чтения в режим правки. Есть БД Firebird 2.5 , находится локально, пользователь SYSDBA пароль masterkey. подключаюсь к БД через IBExpert, подключение проходит удачно, все таблицы вижу, но изменить или добавить новые строки не получается. из командной строки запускаю "C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gfix.exe" -mode read_write -user SYSDBA -password masterkey "C:\ data\TEST.fdb" получаю ошибку : te I/O error during "WriteFile" operation for file "C:\DATA\TEST.FDB" -Error while trying to write to file -╬Єърчрэю т фюёЄєях. В чем может быть проблема? Ткните пожалуйста носом!!!! ... |
| 24.05.2016, 18:58 |
Masyny23В чем может быть проблема? Отсутствие прав у данного пользователя или атрибут read-only у файла в ФС. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.05.2016, 19:03 |
а не лежала ли эта база сперва на CD ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.05.2016, 11:32 |
Мимопроходящийа не лежала ли эта база сперва на CD ? ЕМНИП, начиная с WinXP при копировании с CD ось вроде снимает атрибут автоматом. А так да, много раз раньше народ накалывался с этим. ... |
| 25.05.2016, 12:31 |
Права у пользователя SYSDBA полные. это вообще единственный пользователь в БД. А можно теоретически, создать новую БД, и накатить на нее бекап, только структуры имеющейся БД ? ... |
| 25.05.2016, 12:48 |
Barmaley57Мимопроходящийа не лежала ли эта база сперва на CD ? ЕМНИП, начиная с WinXP при копировании с CD ось вроде снимает атрибут автоматом. А так да, много раз раньше народ накалывался с этим. Сейчас я не могу сказать, где изначально лежала эта БД)))) т.к. когда я пришла в компанию, эта база тут уже имелась, и сейчас в нее надо внести изменения. ... |
| 25.05.2016, 12:50 |
Masyny23Права у пользователя SYSDBA полные. это вообще единственный пользователь в БД. Повторяю медленно: атрибуты файла БД. В файловой системе. На диске. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.05.2016, 12:51 |
Hello, Masyny23! You wrote on 25 мая 2016 г. 12:50:56: Masyny23> Права у пользователя SYSDBA полные. это вообще единственный пользователь в БД.речь о правах ОСи Masyny23> А можно теоретически, создать новую БД, и накатить на нее бекап, только структуры имеющейся БД ? можно сделать бекап/рестор только метаданных Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.05.2016, 12:51 |
МимопроходящийHello, Masyny23! You wrote on 25 мая 2016 г. 12:50:56: Masyny23> Права у пользователя SYSDBA полные. это вообще единственный пользователь в БД.речь о правах ОСи Masyny23> А можно теоретически, создать новую БД, и накатить на нее бекап, только структуры имеющейся БД ? можно сделать бекап/рестор только метаданных Спасибо, сейчас попробую. ... |
| 25.05.2016, 13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562168]: |
191ms |
61ms |
| others: | 240ms |
| total: | 548ms |
