Особенности выполнения запроса DELETE
Имеется таблица TEST_TBL с числовыми полями ID и A. Требуется удалить из таблицы 5 строк с наибольшим значением поля A (будем считать, что все значения в поле A уникальны). Тогда запрос Код: sql 1. удалит 6 строк, вместо указанных во вложенном запросе 5. Объясните, почему так происходит? Движок перевыполняет вложенный запрос 2 раза по какой-то причине? ... |
| 24.05.2016, 10:34 |
Interloper, Курсор видит изменения самого себя. Исправлено в 3.0 CORE-3362 Ну и твой случай туда же относится. См. зависимые тикеты ... |
| 24.05.2016, 10:47 |
InterloperДвижок перевыполняет вложенный запрос 2 раза по какой-то причине? Не два. Подзапрос выполняется отдельно для каждой строки внешнего курсора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.05.2016, 12:22 |
Interloper, Код: plsql 1. 2. ... |
| 24.05.2016, 13:06 |
Interloper, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 24.05.2016, 13:37 |
Dimitry SibiryakovInterloperДвижок перевыполняет вложенный запрос 2 раза по какой-то причине? Не два. Подзапрос выполняется отдельно для каждой строки внешнего курсора. Почему в таком случае происходит удаление ровно на одну запись больше, чем ожидается? Ведь если курсор видит изменения самого себя, то после удаления каждой строки, он перевыполняет запрос и находит новых кандидатов на удаление, и так до тех пор, пока не удалятся все записи. Но удаления всех записей не происходит. ... |
| 26.05.2016, 09:51 |
InterloperПочему в таком случае происходит удаление ровно на одну запись больше, чем ожидается? Так звёзды сошлись (а точнее записи на диске лежат). Например, они лежат как 1,2,3,4,5,6,7. Для записи 1 подзапрос выберет 7,6,5,4,3 и она не удалится. А если бы они лежали как 7,6,5,4,3,2,1, то удалились бы все. Читай http://www.ibase.ru/dataaccesspaths/ и кури план. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.05.2016, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562167]: |
156ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 457ms |
