stored procedure OR udf?
Уважаемое сообщество, нужен ваш совет. Хочу отформатировать полное имя "человека" из таблицы человеков. Строка формата FORMAT может содержать подстроки <firstname>, <middlename>, <lastname>, <nickname>, <prefix>, <suffix>, <company>. Например: '<prefix> <firstname> <lastname>' превращается в 'Господин Остап Бендер' '<lastname> <f> <m>' превращается в 'Бендер О.С.' '<firstname> <lastname> {<company>}' превращается 'Остап Бендер {Рога и Копыта}' Что посоветуете stored procedure или udf??? Сомневаюсь насчет udf-ов. Не умею их готовить ((( Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.06.2016, 15:46 |
Hello, Йован! You wrote on 17 июня 2016 г. 15:48:35: Йован> Сомневаюсь насчет udf-ов. Не умею их готовить (((ну тогда и не парься. пиши то, что хорошо умеешь. а в UDF, особенно при работе со строками, без должной подготовки вероятность накосячить весьма велика. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2016, 15:50 |
йован, почему-бы не поручить это дело клиентской части? ... |
| 17.06.2016, 15:50 |
йован, Код: plsql 1. в руки и вперед ... |
| 17.06.2016, 15:51 |
wadman, неприемлемый вариант. ... |
| 17.06.2016, 16:14 |
Мимопроходящий, Да. Смущает большое количество строк на входе. Насколько это по феншую строки туда сюда пинать? ... |
| 17.06.2016, 16:17 |
Hello, Йован! You wrote on 17 июня 2016 г. 16:18:47: Йован> Насколько это по феншую строки туда сюда пинать?вообще-то пофигу. но нужно правильно их пинать. и кроме того, у тебя ж ещё внутри будет несколько временных переменных, под которые нужно выделять память. загадить память (без должного опыта) весьма легко. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2016, 16:21 |
йованнеприемлемый вариант. Практически единственный правильный вариант и неприемлемый... :) Тогда уж лучше udf. Придется осилить парочку ссылок в инете. Для затравки: 16518686 ... |
| 17.06.2016, 16:42 |
wadmanТогда уж лучше udf. Или замена прокладки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2016, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562126]: |
162ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 476ms |
