ADO.NET BLOB не отображает правильно
Симонов ДенисrjkzКосяк может быть либо в: 1. firebird ADO.NET если ты считаешь что там косяк пиши об этом в трекере Писать там и ждать не вариант - начальство дало срок до конца недели, а там - firebird под нож, я остался один которому жалко птичку резать. Предложил вариант - два поля INDO - один для делфи, другой для ASP.NET и синхронизация триггером - ржут :) ... |
| 04.07.2016, 17:13 |
Hello, Rjkz! You wrote on 4 июля 2016 г. 17:15:47: Rjkz> я построителями никогда и не пользуюсь - просто в студии (2010) вроде это как единственное место откуда запрос можно запустить оййй, йооооо... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2016, 17:16 |
Ну нашел другое место откуда запрос можно запустить - та же ошибка - ругается на AS ??? ... |
| 04.07.2016, 17:29 |
rjkz, проще сделать вьюху с триггерами которые преобразовывают БЛОБЫ, хотя изврат конечно. ... |
| 04.07.2016, 17:29 |
rjkzя остался один которому жалко птичку резать Эмоции бесполезны. Объективно: у вас нет специалистов по Firebird, нет инфраструктуры под неё. В таких условиях цепляться за неё - глупо. Раз есть и специалисты и инфраструктура под MS SQL - следует использовать его. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2016, 17:34 |
Попробовал в IBEXPERT - запрос с преобразованием BLOB в нем работает, выходит что в Firebird ADO.NET не поддерживается данный тип BLOB или же не знает что такое CAST. Дааа... печаль. ... |
| 04.07.2016, 17:38 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 4 июля 2016 г. 17:38:27: Dimitry Sibiryakov> Объективно: у вас нет специалистов по Firebird, нет инфраструктуры под > неё. В таких условиях цепляться за неё - глупо. Раз есть и специалисты и инфраструктура > под MS SQL - следует использовать его.+1 зы: мотивация автора непонятна Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2016, 17:39 |
Hello, Rjkz! You wrote on 4 июля 2016 г. 17:39:30: Rjkz> ааа... печаль.а наверное это таки тролль тупорылый... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2016, 17:39 |
rjkz, неа. Скорее всего это в .NET обобщённый парсер запросов не знает. Я думаю что в то место, куда ты пытаешься запихнуть свой собственный запрос, любой CAST не пролезет, и не только в Firebird. Просто шибко умный .NET пытается по твоему запросу сгенерировать другие запросы INSERT/UPDATE/DELETE, а с CAST у него ничего не выходит. Попробуй написать свой запрос и присвоить его свойству, а не в редакторе DataSet. ... |
| 04.07.2016, 17:55 |
Hello, Симонов Денис! You wrote on 4 июля 2016 г. 18:04:18: Симонов Денис> шибко умный .NET пытается по твоему запросу сгенерировать другие запросы INSERT/UPDATE/DELETE, а с CAST у него ничего не выходит. оййй йооооо... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2016, 18:04 |
Мимопроходящий, ну на самом деле под ADO.NET вполне можно программировать использовав пару стаканов, лом и кувалду ... |
| 04.07.2016, 18:12 |
Симонов Денисну на самом деле под ADO.NET вполне можно программировать использовав пару стаканов, лом и кувалду Я вижу ситуацию так: Вариант 1: проект счастливо использует Delphi + Firebird, но автор донкихотствует, пытаясь внедрить в эту картину .NET. Вариант 2: проект счастливо использует .NET + MS SQL, но автор донкихотствует, пытаясь внедрить в эту картину Firebird. У обоих случаях, у него с собой нет не то что кувалды, но и вместо меча - исключительно зубочистка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2016, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562092]: |
161ms |
51ms |
| others: | 225ms |
| total: | 486ms |
