ANN Хранимые процедуры на Java - плагин FB/Java 1.0
Привет, Хранимые процедуры на Java для Firebird 3.0 - плагин выложен для тестирования https://github.com/FirebirdSQL/fbjava/releases With best regards, Alexey Kovyazin Попробуйте HQbird - Firebird для предприятий ... |
| 01.06.2016, 23:10 |
Кто уже попробовал? Сам не джавист. Почти сразу задышало, но с правами как в примере не получилось, в результате прописал java.security.AllPermission и завелось. Как правильно, надо будет разбираться. Навоял селективную процедуру, работает! Щ астье! Попробовал написать split для блобов, и вот тут погрустнело. Блоб размеров в 6 МБ передаётся 40 секунд :( ... |
| 02.06.2016, 19:01 |
Так это, Вы, батенька, первопроходец. Поздравляю. Проблемный пример с блобом - кидайте Адриано в трекер на гитхабе. Вопросы тоже там можно. Если с английским плохо, переводите Гугль Транслейтом, он бразилец, все поймет :) ... |
| 03.06.2016, 00:39 |
afgm, А где Вы прописали java.security.AllPermission ? Может поэтому у меня куча ошибок вылазит при выполнении createdb.bat ... |
| 03.06.2016, 08:54 |
Konstanrtin, Прописал в java-security.fdb, но я так понял можно это в самой БД сделать. Скрипт демо-базы у меня не заработал. Я сразу мучал свою. Перед этим правда с невероятным усердием выполнял SETUP_FBJAVA_EXAMPLE во всех комбинациях, и правил результаты руками, но понять причину так и не смог. Что-то с шаблонами путей. ... |
| 03.06.2016, 09:24 |
afgm, а можете все-таки поделится опытом? инфы в инете мало, да и с английским плоховато... я прописал в plugins.conf: include c:/fbjava/conf/fbjava.conf потом в c:\fbjava\conf\java-security.fdb надо прописать (как я понял в таблице permissions) java.config.AllPermissions, но где точно? затем уже в своей базе попробовать подключить одну из предлагаемых функций, например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.06.2016, 10:50 |
сделал пока без java.config.AllPermissions, вот результат commit скрипта: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. Не может загрузить плагин. Файл c:\fbjava\lib\libfbjava.dll пробовал закидывать в "%firebird-root%/plugins/ не помогает ... |
| 11.06.2016, 10:56 |
давайте попробуем по классике жанра: с какой версией рантайма собрана библиотека c:\fbjava\lib\libfbjava.dll ? с той же, что и Firebird? имеются в виду билиотеки msvcr1XX.dll и msvcp1XX.dll, где XX - версия. ... |
| 11.06.2016, 13:02 |
PEAKTOP, вопрос конечно хороший) у меня в в папке firebird файлы такие: msvcr100.dll, msvcp100.dll насчет libfbjava.dll сказать не могу, потому что не знаю как проверить то что вы просите ... |
| 11.06.2016, 19:48 |
Konstanrtinне знаю как проверить то что вы просите ProcessMonitor точно покажет чего ему не хватает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2016, 19:50 |
копаюсь понемогу сам... наткнулся на такую строку в батнике fbjava-deployer.bat% Код: plaintext 1. 2. заменил эту строку на свои пути: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 11.06.2016, 19:58 |
запускаю конечно же c:\fbjava\examples\fbjava-example\util\createdb.bat ... |
| 11.06.2016, 20:01 |
KonstanrtinNo message for code 335545106 found 335545106 это isc_login_error. Авторизация не проходит. ... |
| 11.06.2016, 20:33 |
Konstanrtin Код: plaintext 1. Если библиотека находится "где-то в путях" - свойство можно не задавать. ... |
| 11.06.2016, 20:56 |
Так что больше никто не подключал, не пробовал? ... |
| 12.06.2016, 20:19 |
Konstanrtin, пробовал. Наткнулся примерно на то же самое с авторизацией. Дальше пока копать не стал. ... |
| 13.06.2016, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562088]: |
174ms |
61ms |
| others: | 244ms |
| total: | 532ms |
