Создание пользователя с правами администратора в Firebird 1.5
DarkMaster, Понятно, спасибо. Как делать пользователя владельцем БД? Где это настраивается? ... |
| 18.07.2016, 10:54 |
Interloper, нигде не настраивается. Владелец это тот кто создал БД. Поменять его нельзя. Я же сказал ровно 2 варианта. Пересоздание из скрипта под нужным пользователем, или бекап, а потом рестор под нужным пользователем. Насчёт второго я не уверен. БД то может он и пересоздал под новым владельцем, а для объектов метаданных может оставить прежнего. ... |
| 18.07.2016, 11:05 |
Hello, Симонов Денис! You wrote on 18 июля 2016 г. 11:07:34: Симонов Денис> БД то может он и пересоздал под новым владельцем, а для объектов метаданных может оставить прежнего. именно так Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.07.2016, 11:07 |
Interloper, При восстановлении из бэкапа указать пользователя, отличного от SYSDBA. Т.е. на сервере создаешь пользователя для любой БД, потом из бэкапа восстанавливаешь базу с указанием этого пользователя - все, для базы владельцем будет этот пользователь. Можно конечно покопаться в системных таблицах, но оно тебе не нужно. ... |
| 18.07.2016, 11:08 |
Мимопроходящий, Хм, под 2.5 пересоздал из бекапа (владельцем был SYSDBA) под новым пользователем. С скрипт Код: sql 1. 2. 3. отдал мне только нового пользователя. В период 1.5->2.5 в этом плане что-то правилось? ... |
| 18.07.2016, 11:11 |
DarkMaster, Ага, для процедур остался владельцем SYSDBA. Тогда да, только из скрипта, иначе возможны нюансы. ... |
| 18.07.2016, 11:15 |
DarkMaster, В 1.5 владелец БД ещё не был администратором. Полными правами над объектами метаданных обладал только SYSDBA и владелец сего объекта. А владелец БД был как бы сам по себе. Где-то в 2.0 переделали так чтобы владелец БД был админом. Т.е. в 2.0 уже абсолютно по фигу кто владелец объекта метаданных, владелец БД всё равно может сделать всё что хочет. Так что да, в 1.5 похоже один путь с пересозданием из скрипта. ... |
| 18.07.2016, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562067]: |
134ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 391ms |
