Зависимость запроса в предложении FOR..SELECT от переменной, которая меняется в теле цикла
В хранимой процедуре есть предложение FOR..SELECT, причем в условии WHERE есть ограничение на значение переменной, которая меняется в теле цикла. Гарантируется ли, что после изменения переменной запрос не вернет записи, которые не удовлетворяют ограничению на переменную, но удовлетворяли ранее, до изменения переменной? Версия FB: 1.5. ... |
| 18.07.2016, 10:57 |
InterloperГарантируется ли Нет. Изменение переменной в условии в цикле это большие грабли, не надо так делать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.07.2016, 11:11 |
Interloper, условия из WHERE накладываются на каждую следующую выбираемую запись из источника записей, указанного в FOR SELECT ... FROM <источник_записей>. Соответственно, изменение переменной, участвующей в WHERE будет изменять условие выборки следующей записи. ... |
| 18.07.2016, 13:00 |
Hello, Rdb Dev! ты покудова всё ещё полный лох ньюб в потрохах FB, а посему, воздержись от таких глубокомысленных заявлений. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.07.2016, 13:07 |
Мимопроходящий, меня потроха ФБ не интересуют и интересовать не собираются. Написал то, результат чего проверял сам. ... |
| 18.07.2016, 16:42 |
rdb_devНаписал то, результат чего проверял сам. То, что ты проверил, это частный случай, natural scan или index navigation. Жизнь - она гораздо разнообразнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.07.2016, 16:54 |
Я тоже кое-что проверил. Подкинул монетку - она упала орлом вверх. Так что все эти гадания орёл/решка это фикция, монетка всегда орлом вверх падает. ... |
| 18.07.2016, 17:17 |
Dimitry SibiryakovInterloperГарантируется ли Нет. Изменение переменной в условии в цикле это большие грабли, не надо так делать. Где в документации прочитать детально как это работает в разных случаях (разные пути доступа)? ... |
| 18.07.2016, 18:50 |
InterloperГде в документации прочитать Нигде. Это особенности реализации и в документации они не зафиксированы. Поэтому-то на них и нельзя полагаться. Почитать можно тут: http://www.ibase.ru/dataaccesspaths/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.07.2016, 19:13 |
Dimitry SibiryakovТо, что ты проверил, это частный случай, natural scan или index navigation. Жизнь - она гораздо разнообразнее.Понятно. Буду иметь в виду. ... |
| 19.07.2016, 02:27 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562065]: |
151ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 440ms |
