Есть один, периодически раздражающий момент с DEFAULT <value> NOT NULL
В определении таблицы FB требует порядок написания DEFAULT <value> NOT NULL, а в определении ХП наоборот - NOT NULL DEFAULT <value>. В таком порядке написания есть какой-то тайный смысл, что эту шнягу до сих пор не исправили? ... |
| 21.07.2016, 14:55 |
rdb_dev, в приличных домах создают DMN_NOT_NULL_DEFAULT и в поля и параметры пишут его. или типа его. ... |
| 21.07.2016, 15:13 |
rdb_dev, тайного смысла никакого нет. Насчёт "В определении таблицы FB требует порядок написания DEFAULT <value> NOT NULL" надо смотреть стандарт, если он предусматривает свободный порядок следования DEFAULT и NOT NULL то пиши пожелание в трекер. ... |
| 21.07.2016, 15:21 |
pastor, ага! И когда я этот домен мне захочется использовать в качестве типа переменной в DECLARE VARIABLE, периодически и с лёгкостью огребу EXCEPTION? Не, спасибо! ... |
| 21.07.2016, 15:21 |
Симонов Денис, на сколько мне помнится, стандарт изначально предусматривал свободный порядок написания ограничений столбца. ... |
| 21.07.2016, 15:22 |
rdb_dev, DEFAULT это не ограничение. ... |
| 21.07.2016, 15:27 |
Симонов Денис, согласен! Но в определении столбца разница, ИМХО, не принципиальна. ... |
| 21.07.2016, 15:30 |
rdb_devна сколько мне помнится, стандарт изначально предусматривал свободный порядок написания ограничений столбца. Нет. Поэтому проект отверг мой патч. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2016, 15:44 |
Dimitry Sibiryakov, omg... Понятно, спасибо! ... |
| 21.07.2016, 15:46 |
rdb_devpastor, ага! И когда я этот домен мне захочется использовать в качестве типа переменной в DECLARE VARIABLE, периодически и с лёгкостью огребу EXCEPTION? Не, спасибо! с какой стати? declare VAR1 <типа> мой_домен контроль типов, однако. ... |
| 21.07.2016, 15:52 |
rdb_devomg... Понятно Но ты можешь использовать Авалерион: http://www.ibphoenix.com/products/software/avalerion Там вроде бы этот патч применён. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2016, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562059]: |
177ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 485ms |
