Ошибка при подключении к бд firebird 3 из vs2015 с правильными логином-паролем
Добрый день У меня есть firebird версии 3.0 и visual studio 2015. Я создал бд в IBExpert со стандартными логином-паролем (sysdba-masterkey). К созданной БД из IBExpert я могу подключиться, но при создании подключения из VS я получаю сообщение об ошибке: "Your user name and password are not defined. Ask your databse administrator to set a Firebird login". В чем может быть дело? ... |
| 01.08.2016, 13:00 |
deepel, провайдер какой версии используешь? SRP поддерживается начиная с 5.0.0. Если более старый, то нужно на LegacyAuth переключаться. ... |
| 01.08.2016, 13:03 |
Симонов Денис, FirebirdSql.Data.FirebirdClient-5.0.5.0 ... |
| 01.08.2016, 13:08 |
deepel, тогда всё должно быть нормально. хотя... попробуй шифрование трафика отключить. ... |
| 01.08.2016, 13:10 |
Симонов Дениспровайдер какой версии используешь? Холмс, я всё понимаю, но как ты догадался, что он пишет на C#? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.08.2016, 13:20 |
Dimitry Sibiryakov, элементарно Ватсон. Те кто способен писать на C++ используя Firebird API вряд ли зададут такой вопрос. ... |
| 01.08.2016, 13:23 |
да, пишу на c# такая ошибка появляется тогда, когда в файле firebird.conf я поставил WireCrypt = Enabled Если эту строку закомментировать, то будет ошибка : ... |
| 01.08.2016, 13:26 |
deepel, я же сказал выключи шифрование. .NET провайдер за исключением embedded режима не пользуется нативной библиотекой. Весь протокол он реализует самостоятельно, до шифрования Иржи ещё не добрался. ... |
| 01.08.2016, 13:31 |
Симонов Денис, таким образом? WireCrypt = Disabled в файле firebird.conf Все остается без изменений. Или я что-то не так делаю? ... |
| 01.08.2016, 13:57 |
deepel, SYSDBA большими буковками напиши ... |
| 01.08.2016, 13:59 |
Симонов Денис, без изменений ... |
| 01.08.2016, 14:20 |
deepel, что без изменений? Какая ошибка то сейчас? ... |
| 01.08.2016, 14:21 |
deepelтаким образом? WireCrypt = Disabled в файле firebird.conf Все остается без изменений. Или я что-то не так делаю? Скорее всего - меняешь не в том конфиге. Надо в серверном. И сервер перезапускать после этого. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.08.2016, 14:23 |
Симонов Денис, в файле firebird.conf я написал WireCrypt = Disabled . Логин - SYSDBA. Появляется та же ошибка: "Your user name and password are not defined. Ask your databse administrator to set a Firebird login". ... |
| 01.08.2016, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562034]: |
161ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 488ms |
