Есть предложение по расширению выбрасывания исключения при неудачи ограничения CHECK?
Приветствую, форумяне! Порой не хватает вразумительного сообщения на исключение на неудачу при проверке ограничения CHECK, вместо стандартного сообщения. Предлагаю расширить объявление CONSTRAINT (можно и не только CHECK) примерно до следующего вида: Код: sql 1. Вопрос адресован, конечно, разработчикам, но обсуждение "надо/не надо" никто не запрещал. ... |
| 03.08.2016, 09:21 |
rdb_dev, WHEN чем не устроил? ... |
| 03.08.2016, 09:33 |
rdb_dev, такая хотелка уже была, но только для Foreign Key CORE-736 . Первоначально даже была запланирована на 3.0, но ближе к Альфе её сняли. ... |
| 03.08.2016, 09:34 |
rdb_dev, кстати для FK она более полезна. CHECK всегда можно заменить триггером ... |
| 03.08.2016, 09:35 |
DarkMaster, если таблице, вдруг, не нужны триггеры, то писать отдельно триггер, чтобы выбросить вразумительное исключение, как-то не комильфо, на мой взгляд. ... |
| 03.08.2016, 09:37 |
Симонов Денис, а можно снова поднять этот вопрос, но уже для всех ограничений (PK, FK, UQ, CHK)? ... |
| 03.08.2016, 09:39 |
rdb_dev, как хочешь. Ссылку на тикет я уже привёл. Можешь дописать туда коммент и проголосовать. Создавать ещё 3 отдельных тикета не вижу смысла ... |
| 03.08.2016, 09:40 |
Симонов Денис, ясно, спасибо! ... |
| 03.08.2016, 09:40 |
Симонов Денисrdb_dev, кстати для FK она более полезна. CHECK всегда можно заменить триггером и то и другое делается через COMMENT ON. имя FK или CHECK парсятся из сообщения об ошибке, далее запрашивается комментарий et voila. ... |
| 03.08.2016, 09:41 |
pastor, с костылями давно и сразу всё понятно. Спасибо! ... |
| 03.08.2016, 09:43 |
rdb_dev, на самом деле случаев нарушения FK может быть довольно много, одним сообщением там не обойтись. Это будет весьма сильно уродовать синтаксис. Для CHECK там хоть всё ясно. Для PK, UK вроде тоже один случай, хотя может что и забыл. Да и кстати есть ещё NOT NULL. Тоже туда сообщение писать? В стандарте ничего такого вроде не предусмотрено, так что скорее всего опять откажут. ... |
| 03.08.2016, 09:47 |
Симонов Денис, на NOT NULL, ИМХО, большого смысла нет, так как очевидность сообщения такого исключения, обычно, не вызывает неопределенности в трактовке. ... |
| 03.08.2016, 09:54 |
Симонов ДенисВ стандарте ничего такого вроде не предусмотрено, так что скорее всего опять откажут. Почему нужно делать всё исключительно по стандарту, если в стандарте об этом может быть не сказано вовсе? Тем более, что стандарт, при этом, не пострадает, а лишь будет дополнен собственным решением. ... |
| 03.08.2016, 09:56 |
rdb_dev, сначала придумай синтаксис на FK к примеру. Только сразу подо все случаи. ... |
| 03.08.2016, 09:57 |
Симонов Денис, про "все случаи" не понял. Какие еще могут быть варианты при неудовлетворении ссылочной целостности FK? ... |
| 03.08.2016, 10:02 |
rdb_dev, когда разработчики хотят внедрить новую SQL фичу они 1. Смотрят есть ли это в стандарте 2. если нет в стандарте, то смотрят а нет ли чего похожего в других СУБД, и адаптируют под FB (чаще всего чтобы соответствовало PSQL) 3. Если нет придумывают свой синтаксис До 3 на практике почти никогда не доходит, потому как для этого нужны весьма убедительные аргументы. ... |
| 03.08.2016, 10:03 |
rdb_dev, 1. Удаление из master таблицы без предложения ON DELETE CASCADE и т.п. 2. Обновление ключа мастер таблицы без предложения ON UPDATE CASCADE и т.п. 3. Попытка вставки/обновления FK на значение не существующее в master таблице ... |
| 03.08.2016, 10:07 |
по этой фиче вроде как было "добро" (по крайней мере у меня не было возражений), просто некогда ей заниматься ... |
| 03.08.2016, 10:08 |
Симонов Денискогда разработчики хотят внедрить новую SQL фичу они 1. Смотрят есть ли это в стандартеК сожалению, не имею такой возможности, так как не имею текста стандарта, а платить за него почти 400 швейцарских франков из своего кармана я не готов. Симонов Денис2. если нет в стандарте, то смотрят а нет ли чего похожего в других СУБД, и адаптируют под FB (чаще всего чтобы соответствовало PSQL) 3. Если нет придумывают свой синтаксисЯ же не настаиваю исключительно на своем варианте синтаксиса и привел его только в качестве примера. Разумеется, разработчики могут реализовать это по своему усмотрению. Лишь бы было. ... |
| 03.08.2016, 10:09 |
dimitr, сколько по FK может быть случаев нарушений? ... |
| 03.08.2016, 10:10 |
Симонов Денис1. Удаление из master таблицы без предложения ON DELETE CASCADE и т.п. 2. Обновление ключа мастер таблицы без предложения ON UPDATE CASCADE и т.п. 3. Попытка вставки/обновления FK на значение не существующее в master таблицеНу, да... Про исключение при каскадном обновлении/удалении я, как-то, сразу и не вспомнил. ... |
| 03.08.2016, 10:12 |
dimitrпо этой фиче вроде как было "добро" (по крайней мере у меня не было возражений), просто некогда ей заниматьсяТак никто и не торопит с реализацией. Главное, чтоб разработчики об этой фиче не забыли и, таки, реализовали её в обозримом будущем. ... |
| 03.08.2016, 10:16 |
rdb_devГлавное, чтоб разработчики об этой фиче не забыли и, таки, реализовали её в обозримом будущем. А пойти и реализовать самому?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.08.2016, 11:59 |
Dimitry Sibiryakov, пойти - в смысле "на" или "в"? К сожалению, в моем распоряжении нет пары-тройки лишних месяцев ковыряться в потрохах FirebirdSQL сервера и исследовать биопсии его органов. ... |
| 03.08.2016, 19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562029]: |
142ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 429ms |
